(onderkwart)trap naar zolder isoleren
Wij hebben een open trap in de woonkamer, daar direct boven zit de trap naar zolder. Zijn beide onderkwart trappen. De trap naar zolder is geheel dicht maar is ook alweer 35 jaar oud en heeft her en der wat kieren en spleten. Daar gaat dus veel warmte verloren.
Is er een manier waarop ik de onderkant van de trap goed/makkelijk kan isoleren. ik dacht zelf aan glaswol met een gipsplaten laag er onder die je dan kan aansmeren en texen. Je komt dan alleen in de 'knel' met de hoek. Hoe ga je die netjes maken.
Zo'n trap gaat naar zolder:
Hebben jullie tips/ideeën?
Is het trappengat naar de zolder wel helemaal dicht, en afgesloten met een deur ?
Anders heeft isoleren helemaal geen nut.
Onder het kwart steengaas of stucanet aanbrengen als dit gestucadoord moet worden. Redelijk lastig om dit zelf te doen.
Als er onder aan de trap geen deur en muur zit, is het isoleren van de trap niet nodig.
Kun je beter de deur boven isoleren.
Plaats anders even een foto van de bewuste trap, dat maakt een hoop duidelijk.
fati79
