Onderkant voordeurkozijn los
Vraagje: omdat het slot van onze voordeur de laatste weken erg stroef ging, is de voordeur (waarschijnlijk) een aantal weken lang veel te hard dichtgeslagen. Nu is de middenbalk van het deurkozijn aan de onderkant wat losgeraakt. Hij lijkt nog wel enigszins vast te zitten, maar ik repareer het graag voordat de hele balk eruit vliegt. De bovenkant zit nog helemaal goed vast, dus het hele kozijn vervangen (hoewel dat op termijn wellicht wel moet) lijkt me nu nog niet aan de orde.
De vraag is: hoe zet je zo'n kozijnbalk weer vast? Alleen kitten lijkt me niet voldoende.
Iemand tips of ideeën? Ik hoor het graag!
Er zullen ideen zat zijn maar ik vraag me af wat zou ik moeten zien.
Op de foto helemaal onderaan zie je tussen de horizontale balk en de verticale balken en plaat dat deze los zijn gekomen van de horizontale balk. Dat komt dus door te hardhandig dichtdoen van de deur. Ik zou graag op de een of andere manier alle balken weer aan elkaar vast willen zetten, zodat het kozijn het nog een tijdje volhoudt.
Duw aan de onderzijde van die verticale balk zo hard je kan en laat een ander ongeveer dezelfde foto van maken. Ik zie slechts kit en verf die gebarsten zijn.
