Onderkant van de voorste plaat blijft koud
Ik had 2 radiators 60x180x22,het duurde telkens een 1.30 voor ik mijn woonkamer op temperatuur kreeg,ik heb ze laten vervangen door 2 van 50x180x33,het probleem is nu dat het nog een uur doet eer de woonkamer op temperatuur is,(3°)en de voorste plaat blijft onderaan koud de 2 achterste platen worden zeer warm ook onderaan(de voorste plaat is bovenaan iets minder warm dan de 2 achterste),wat is het probleem,de ketel is 28 kw,zeker zwaar genoeg want ik heb overschot. ps bij de oude radiatoren met 2 platen had ik dat probleem niet.ze zijn door een vakman geplaatst!
Is er goed ontlucht?
Hoe zijn de radiatoren aangesloten? Zitten de leidingen aan één kant of is hij kruislings aangesloten?
Zit de toevoer (de leiding die het eerst warm wordt) wel op de kraan bovenaan de radiator aangesloten?
Ja,kruislings aangesloten zoals u beschrijft,en ik heb de gezien dat de vakman de radiators heeft ontlucht,heb ze net nog ontlucht,maar er kwam direct water uit
En ook de aanvoerleiding op de kraan en niet onderaan?
Er zit toevallig geen voetventiel aan de afvoerzijde die nog half dicht staat?
dit is onderaan naar de afvoer,staat volgens mij helemaal open aan de kraan zie ik niets,alleen de radiator in keuken stond het bijna dicht,die geeft wel de volle warmte(heb ik nu ook open gedraaid,in de badkamer hangt er 1 met 3 platen en warmen alle 3 evengoed,alle radiatoren worden onderaan aangevoerd en afgevoerd,behalve de 2 nieuwe radiatoren in living,die zijn kruislings aangesloten,en daar heb ik juist de problemen
Lekkere scherpe foto :? .
Heb je geprobeerd om de imbus helemaal linksom te draaien om vast te stellen dat hij open staat?
Toch ook maar even een duidelijke foto van de aansluitingen van de betreffende radiatoren.
Ja ik weet het van de foto,het is een oudere camera , ik heb met de imbus links gedraaid maar stond helemaal open,maar al mijn andere radiatoren zijn invoer en uitvoer onderaan,en heb ik geen probleem!behalve de 2 nieuwe, invoer bovenaan en uitvoer onderaan...
OK, geen verkeerd onderblok of iets dergelijks gebruikt.
Ik zie nu dat deze vraag eigenlijk in de verkeerde rubriek staat. Ik verplaats hem naar de juiste rubriek. Wellicht dat de cv specialisten hier verder wat mee kunnen.
Geef ook nog even merk en type van je ketel op.
Denk aan het inregelen van de andere radiatoren.
Als er in een eerder stadium alle water al wordt verbruikt dan komt de laatste te kort?
Er is mogelijk te weinig flow over de radiator?
Ook de pompsnelheid in de ketel kan te laag zijn,
door het foutief inregelen van de installatie.
(De ketel moduleert de brander en de pomp terug)
Er zijn best veel zaken die verkeerd kunnen gaan?
Vr Gr
Zoals ik eerder vermeld waren de vorige 190x50x22 die radiators stonden goed warm,maar pas na 1.30u had ik de gewenste temp.de vakman zei dat niet zwaar genoeg waren daarom heb ik nieuwe laten plaatsen 180x60x33,nu moet ik nog een uur wachten om 3°warmer te krijgen,en het is alleen de voorste plaat die onderaan lauw is,boven kan ik ze niet aanraken 75°,ik heb alle radiators ontlucht(wat niet nodig was)ik had op mijn ketel 1.4 bar,heb ik 1.7 bar opgezet,en deze radiators zijn de eerste die gevoed worden!ps ik vraag 21°maar met de modulerende thermostaat heb ik21.5°
Het is normaal dat bij dit type radiatoren de voorste plaat iets kouder blijft. Zoals je kunt zien is de voorste plaat er alshetware aan vast geplakt. Doorstroming is daardoor iets kouder op de voorste plaat.
Zo lang de aanvoer heet is, en de retour iets koeler (ca 10 graden kouder) dan werkt alles goed.
Zou kunnen maar als je de capaciteit van een eco met een gewone vergelijkt, zie je dat de gewone meet capaciteit heeft.
Als je kijkt naar meer platen, betekend dat niet 1-op-1 dezelfde capaciteittoename.
Bijvoorbeeld, radiator 500x1800:
type 11: 1.499
type 22: 2.689 (+1190, 79% meer tov 11)
type 33: 3.701 (+1012, 146% meer tov 11)
(bron: henrad datasheet permium, en442 condities)
In de badkamer heb ik dezelfde hangen en bij deze word de voorste plaat toch even warm,maar die anders aangesloten in en uitvoer onderaan!
Wordt er ergens gemeld dat deze radiatoren stralingsbuizen hebben.
Bij mij hangt een radiator die 2meter lang en 0,40m hoog is en 2platen heeft.
Het valt op dat het warm aanvoelen in het midden begint. Warm en koud zijn aan de zelfde zijde aangesloten.
