Onderkant radiator blijft koud
Goedenavond!
We zitten helaas met een probleem en ondanks veel hulp en een hoop eigen pogingen, krijgen we het niet opgelost.
Het probleem: een lange (3 meter) radiator (type 22) in de woonkamer, eenzijdig aangesloten, wordt niet meer helemaal warm. De onderkant blijft koud. Een radiator, aangesloten op dezelfde buizen aan dezelfde kant van het huis, maar maar 0.5 meter lang, wordt ook niet warm.
Wat hebben we geprobeerd:
- de cv is bijgevuld en lijkt niet te lekken
- de radiatoren zijn helemaal weggespoeld, er lijkt geen vuil in te zitten
- er zitten geen voetventielen op, dus deze zijn niet dicht
- ontluchten is ook gebeurd
Wat opvallendheden:
- als we de hele cv laten leeglopen via de radiator in de woonkamer dan komt er nog geen volle speciekuip aan water uit.
- de druk in de cv kan niet hoger dan 2.2
- de temperatuurmeter van de mano-meter doet het niet
- de overstort lekt
Inmiddels denken we dat de radiatorkraan op de radiator misschien niet goed laten doorstromen, maar dit komt niet helemaal overeen met het feit dat er hier water uit spuit als je deze opendraait zodra er geen radiator meer op zit.
Is er iemand die enig idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp en informatie!
2.2bar is al vrij hoog, 1.5 is normaal meer dan zat.
Een lekke overstort moet je vervangen.
Ding lekt, meestal door defect expansie vat.
Ik heb het vermoeden dat er lucht in de installatie zit.
Bedankt voor jullie reacties!
De overstort gaan we vervangen.
Hoe zouden we kunnen zien dat het expansievat kapot is? Alle andere radiatoren in huis worden gloeiend heet, net als alle buizen.
Ons cv-systeem ontlucht zichzelf en we hebben alle radiatoren ook ontlucht.
De kamertemperatuur wordt niet gehaald, ondanks hele dagen stoken komt hij vaak niet hoger dan 17/18 graden.
Draai de radiatoren die heet worden dicht.
Werkt de radiator dan wel?
Een expansievat controleer je door de druk van de CV te halen en dan de druk in het vat meten door het ventiel op het vat.zal 0,5 of 1 bar inzitten staat ook op vat.
Of het vat helemaal demonteren, zit er water in vervangen.
Bedankt wederom voor de reactie.
We hebben op het moment alle andere radiatoren dichtgedraaid, omdat we het idee hebben dat als de andere radiatoren openstaan, de verwarmingen beneden nog minder warm worden.
Helaas levert dit geen oplossing.
Ja, daar zaten we ook nog aan te denken. We vroegen ons alleen af hoe het dan zou kunnen dat de rest van alle verwarmingen wel warm werden?
We hebben nog een radiator in de hal staan, die aangesloten lijkt te zijn via de buizen die ook de radiatoren in de woonkamer (degene die niet goed warm worden) aansluiten. De radiator in de hal wordt wel volledig warm.
Kun je eens meten wat gemiddeld het temperatuurverschil is tussen de bovenkant van de radiator en de onderkant van de radiator.
Zit er misschien een thermostaatkraan aan die radiator die niet goed meer werkt?
Radiator_eindhoven schreef:
53.7 graden rechtsboven (bij de radiatorkraan en de buizen)
43.8 graden rechtsonder (bij de buizen)
45.4 graden linksboven
25.3 graden linksonder
Dus het verschil in temperatuur aan de linker zijde is 20°C en rechts 9,9°C.
Bij een verwarming is het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour belangrijk.
Bij oudere systemen is dat 20°C, en bij nieuwere 15, 10, of zelfs 5°C.
Het afgegeven vermogen is afhankelijk van het temperatuurverschil en de hoeveelheid water die door de radiator loopt.
Bij een hoger temperatuurverschil hoeft er minder water door de radiator te lopen als bij een lager temperatuurverschil.
Als voorbeeld, bij een verschil van 10° moet er 2x zoveel water door lopen als bij een verschil van 20°.
Het kan zomaar zijn dat deze radiator goed werkt, en de andere (met een lager temp. verschil) juist niet.
Ze worden dan wel helemaal heel goed warm maar geven eigenlijk een te laag vermogen af.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Begrijp ik het goed dat u zegt dat juist deze radiatoren goed zouden werken en de andere radiatoren in het huis zonder grote temperatuurverschillen niet?
Ik begrijp dan niet helemaal hoe het dan zou komen dat de temperatuur op de kamerthermostaat niet gehaald wordt. Het wordt gewoon niet meer warm in de woonkamer.
Het quoten van berichten die direct boven je bericht staan is hier op Klusidee overbodig, dan blijft het wat overzichtelijker.
Dat is een zeer goede vraag!
We hebben het huis recent gekocht.
De verkoper geeft aan dat het altijd wel warm was in de woonkamer, maar nooit echt zo heeft gecheckt of de radiators warm waren.
Ah, terug bij af.
Ik zou dan eens beginnen om de radiator kruislings aan te sluiten ipv eenzijdig.
Dat zou sowieso beter zijn inderdaad.
Maar de radiator is al minsten 30 jaar op deze manier aangesloten en daar zijn voorheen nooit problemen mee geweest, dus wellicht is er nog een ander probleem wat nu meespeelt?
Wat ik nu aan mogelijkheden over hou is dat de radiator gedeeltelijk verstopt is, of dat de pomp onvoldoende werkt.
De situatie van de afgelopen 30 jaar ken je niet, je woont er net. Misschien dat de vorige bewoner tevreden was met 18 graden en wil jij het 22 graden hebben of zo.
Heeft de ketel wel onderhoud gehad de laatste tijd?
