Onderkant kozijnen balkondeur tocht en sluit niet goed aan
In november hebben de kozijnmannen mijn kozijnen afgesteld. In de woonkamer zit de deur lekker strak op het kozijn, maar bij de keuken niet. Daar merk ik dat er aan de onderkant van de deur tocht vandaan komt en die niet strak aansluit op het kozijn. Ik heb de onderste rolnok 180 graden aangedraaid met de inbussleutel maar daar gaat die niet strakker van zitten. Ik heb ook deze tutorial gevolgd, maar het schroefje om de deur naar het kozijn toe te trekken zit muurvast. Bij de deur van de woonkamer merk je dat als ik de deurhendel naar beneden doe, de deur aan de onderkant er strak op komt, dat is bij de keuken niet zo.
Hoe kan ik de onderkant beter aan laten sluiten?
Door een fatsoenlijke meerpuntssluiting te (laten) monteren, ipv een draaikiepsysteem voor ramen waarvan de kiepstand is geblokkeerd.
Ik kan het merk van het raambeslag niet lezen, maar het zou mij verbazen als het gewicht van de deur binnen de toleranties valt zoals de leverancier heeft aangegeven.
Ook is het beslag al behoorlijk aangetast door roest.
Dan zijn het aardige prutsers geweest want heel de flat heeft deze deuren.
Zegt AUBI je wat? Of Schuco?
Er zijn toch meerdere punten waar de deur zich aansluit op het kozijn met rolnokken, is dit dan geen meerpuntssluiting?
Of de opdrachtgever vond de betere oplossing te duur. Of de kozijnenleverancier heeft hiervoor gekozen omdat het een aanbesteding op prijs was. Als het prijsverschil 25 -50 Euro per deur is, is het voor een hele flat een scherpe besparing.
Dit is een raamsluiting. Wat je ziet zijn geen rolnokken maar verstelbare paddestoelnokken. Een deursluiting heeft of in de schoot of in de sluitkom/sluitstuk een schuine inloop.
Ik snap dat het plaatsen van een meerpuntssluiting beter is. Ik denk dat de VvE daar minder blij mee is en wil de kosten zo laag mogelijk houden. Wat is een andere manier op hem toch strakker op het kozijn te krijgen?
