Kan je een split airco zelf volledig reinigen? Wanneer zie je dat het koelgas moet bijgevuld worden? Of misschien toch best een technieker laten komen?
Alvast hartelijk dank
Bij de compressor zit meestal een kijkglaasje om te zien of er nog voldoende koelmidddel aanwezig is.
Tijdens bedrijf moet deze gevuld blijven met koelmiddel.
Bij de meeste kleine splitjes heb ik die glaasjes nog nooit gezien.Een symptoom van te weinig koelgas is invriezen van de verdamper er komt dan een laag ijs tussen de plaatjes en de verdamper gaat helemaal dichtvriezen.
Verder moet je zelf de filters goed schoonhouden.
Indien bereikbaar kan je de condensbak en pomp schoonmaken zodat deze niet verstoppen.
