Onderhoud split-airco
Kan je een split airco zelf volledig reinigen? Wanneer zie je dat het koelgas moet bijgevuld worden? Of misschien toch best een technieker laten komen?
Alvast hartelijk dank
Reinigen van de binnen unit gaat misschien nog wel. Of er genoeg koudemiddel in zit is met speciale meetapparatuur te achterhalen.
Hiervoor dient een monteur stek erkend te zijn dit mag je zelf niet doen volgens de regels.
Succes.
Bij de compressor zit meestal een kijkglaasje om te zien of er nog voldoende koelmidddel aanwezig is.
Tijdens bedrijf moet deze gevuld blijven met koelmiddel.
Bij de meeste kleine splitjes heb ik die glaasjes nog nooit gezien.Een symptoom van te weinig koelgas is invriezen van de verdamper er komt dan een laag ijs tussen de plaatjes en de verdamper gaat helemaal dichtvriezen.
Verder moet je zelf de filters goed schoonhouden.
Indien bereikbaar kan je de condensbak en pomp schoonmaken zodat deze niet verstoppen.
Hey,
Bedankt allemaal voor jullie reactie, 'k zal dan toch maar een technieker inschakelen, lijkt me precies het veiligst
wouterTBS
