Onderhoud compressor
BertPleizier
Ik heb voor een paar (kleine) klusjes een tacker / spijkerpistool nodig. Via Marktplaats heb ik een (op het oog) mooie compressor gekocht.
Aangezien ik een leek ben op het gebied van perslucht wil ik graag wat tips van jullie.
Het betreft een 2,5 HP 50- liter compressor. Op de tank staat het merk "Roda" en op het typeplaatje staat "FIAC Air Compressors".
Verder staan er nog de volgende gegevens op:
Max druk 8 bar
250 liter p/m
cfm: 8,8
1900 Watt
230 V / 50 HZ
A:7 kg: 33
Min-1: 2850
IP20 S3 30%
Wat voor onderhoud en gebruiksadviezen hebben jullie voor mij?
Oliepeil in de gaten houden, alleen bijvullen met compressorolie.
Regelmatig, zo'n 4 keer per jaar, het water aftappen via het kraantje onderaan het drukvat.
In zeer stoffige omgeving het filter regelmatig schoonmaken c.q. vervangen.
De machine uitschakelen alleen via de drukschakelaar op de machine, anders loop je kans dat de motor opgeblazen wordt.
Tackers werken meestal het best op 5 a 6 bar, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.
Ik heb nog niks over de fabrikant Roda kunnen vinden. Of is dat alleen maar de maker van het drukvat?
De olie zal ik eens peilen. Er zit een groene peildop op. Had de compressor even op de achterkant gezet om de onderkant te reinigen en toen liep er door de opening van de peildop al olie uit.
Is die olie universeel? Of heb je net als bij motorolie verschillende diktes?
Roda wordt/werd oa verkocht bij van cranenbroek.
Er is synthetische en minerale olie. Ik heb er een staan, zal straks even kijken welke erin gaat.
Inmiddels heb ik de fabrikant gemaild in Italie en ik kreeg dezelfde dag nog de handleiding opgestuurd. Hierin staat het volgende over de olie:
Er staan alleen 2 soorten genoemd...
Maakt niets uit welke olie als het maar dezelfde is wat er in zit, dat is zo niet te achterhalen dus het beste is de olie eraf laten lopen en dan weer vullen met 1 van beide soorten.
Plak een stickertje op de machine met daarop het olie, dit i.v.m. navullen.
Dus auto motorolie 5w50 of 15w40 is goed? De compressor wordt hobbymatig gebruikt en staat altijd binnen (wordt dus niet mee in de kou gewerkt).
Gebruik ik zelf ook bij mijn kleine compressor, ik gebruik 15w40.
Dat gaat al jaren (30) goed.
