Er van uitgaande dat het een cyclomaaier betreft:
Even warm laten lopen en dan olie aftappen en nieuwe olie er op.
De eerste keer na langere tijd stilstaan 3 a 4 keer vaker op het rubber bolletje drukken, dan start hij sneller.
Liefst ook de oude benzine aftappen en nieuwe erin, wanneer er nog een klein beetje in de tank zit is bijvullen voldoende.
Mes (laten) slijpen als die niet scherp is.
De kooi en de opvangbak goed schoonmaken, vooral de opvangbak van kunststof doek is gevoelig voor vervuiling, de openingen gaan snel dichtzitten, daardoor wordt het gras minder ver in de bak gegooid.
Luchtfilter demonteren en schoonblazen, is die erg vuil dan vervangen.
Is het een kooimaaier dan graag even een foto en merk van de machine.
In de gebruiksaanwijzing staat ook e.e.a.
Let vooral goed op de hoeveelheid olie, te veel is slecht voor de motor en te weinig is ook niet goed.
