Ondergrond voor grote douchebak op afschot
Hallo, ik ben bezig een douchebak van 1700 bij 900 te installeren. De ondergrond (fermacell platen) is echter niet volledig recht. Bovendien als ik de bak op een licht afschot wil plaatsen heb ik aan de ene zijde 0 mm en aan de andere ca. 18 mm.
Ik zoek een geschikt materiaal om deze ruimte op te vullen... Iemand een idee?
Pur?
Polistyreenballetjes?
Als het een douchebak ik, horen er ook poten bij te zitten.
Maar bij zo een grote bak zit meestal een heel frame bij, om de douchebak in te bouwen.
Zonder frame ligt de bak op de grond. De sifon heb ik in de vloer laten zakken. Ik heb dus nauwlijks een verhoogde instap. De vloer echter, loopt niet helemaal recht EN ik wil een licht afschot creëren. Ik zoek dus een materiaal om de ondergrond te vormen naar de bak (en het afschot). Heeft iemand hier een gouden tip?
Onder de randen van de bak heb ik een bijpassende polystyreen steun gelijmd.
