Ondergrond tegels
Hoi mede forumganger
Hier ben ik bezig in de badkamer en heb de oude loszittende verflaag van de muur afgehaald. Op 1 muur ging dat makkelijk, er zit een betonachtige gladde laag onder en onder de andere 3 zit een gipse want. Die gipse want is wat kapot gestoken hier en daar. Alle muren wil ik ongeveer 5 mm opdikken zodat ik daar weer overheen kan tegelen. Met welk materiaal doe ik dit ?
Groet en dank voor je reactie,
Frank
De gipsfabrikanten schrijven minimaal 10mm dikte voor alvorens te tegelen.
Hoe erg zijn de beschadigingen? Anders misschien gewoon op de gipsplaten tegelen.
Mijn muur bestaat uit gips, en is dus niet van gipsplaten gemaakt. Hij zit dus bovenin de badkamer, boven de bestaande laag tegels. Omdat ik de hele want wil betegelen en over de bestaande tegels (5mm) heen werk is het dus de bedoeling dat ik de muur daarboven opvul tot de gelijke dikte van de tegel daaronder.
Met een gipsprodukt zoals roodband kunt u die 5 mm opvullen.
DylanS
