Onderdorpel repareren of vervangen?
De onderdorpel bij mijn voordeur had een rotte plek. Die heb ik vandaag kaal gemaakt om te kijken wat de staat is. De rotte plek kwam van een vorige reparatie uitgevoerd door de vorige bewoners. Er zitten aan beide zijkanten 2 grote stukken met epoxy en de rotte plek rechts is vrij groot. Er zit een stalen profiel op die ik er niet afkrijg maar ik vermoed dat daaronder rechts ook nog wat zit. Ik krijg de onderkant van de dorpel niet op de foto maar daar zat nauwelijks verf meer op, lijkt alleen niet rot.
Is dit nog goed te repareren of kan ik deze beter vervangen?
PXL_20230703_084344243.jpg PXL_20230703_084324667.jpg PXL_20230703_084244317.jpg PXL_20230703_084239521.jpg PXL_20230703_084234792.jpg PXL_20230703_084225685.jpg
Je kunt wel een reparatie uitvoeren maar als je de oorzaak van het probleem niet oplost zal het problemen blijven geven.
Repareren zou dus nog best mogelijk zijn maar ik zou wel eerst kijken hoe het kan dat er houtrot kan ontstaan.
Vrijwel altijd ontstaat houtrot door vocht en dat kan van buiten komen maar ook door condens van binnenuit en daar zal je dus eerst maatregelen tegen moeten treffen voordat je opnieuw gaat repareren.
Bedankt! Ik vermoed dat de oorzaak slecht onderhoud is en dat het water van buiten komt. De dorpel is best vaak nat na regen en als ik hier alles in huis bekijk dan is onderhoud in het verleden vooral voor het oog geweest door af en toe een lik verf overal op te doen. Het grote rotte stuk is denk ik niet goed gerepareerd de vorige keer en is gewoon verder gaan rotten.
Heb wat meer weggehaald en het stuk kozijn wat er later in is gezet ook verwijderd. Daarachter zat een balk om de spouw af te dichten, die was ook verrot. Ik vermoed dat er water via een kapotte voeg in de vensterbank naar binnen is gelopen. Ben bang dat vervangen de enige oplossing is
PXL_20230704_100255060.jpg PXL_20230704_082224192.jpg PXL_20230704_092509302.jpg PXL_20230704_095331341.jpg
Kunststof met opstaande randen, dan kan vocht de verticale balken niet inkomen.
De vensterbankvoeg kan met voegkit voor cementvoegen.
Na alle rotte stukken verwijderd te hebben een kunstof dorpel geplaatst. Helaas moest deze echt op maat gemaakt worden (geeft een hoop rotzooi en kost best wat tijd) maar hij zit ervoor. Oude dorpel was aan de onderkant ook niet best meer. Heb ervoor gekozen de 'neuten' maar wat hoger te maken en geen houten stukken terug te plaatsen.
