Onderblok radiator stadsverwarming
Voor de stukadoor hebben wij de radiator van de muur gehaald.
Alleen moesten wij hiervoor de complete stadsverwarming uit zetten in meterkast en de leidingen leeg laten lopen. Nu is de radiator er af en de leidingen leeg.
Is het mogelijk om deze te vervangen voor iets wat na het dichtdraaien geen water meer doorlaat?
Willen graag deel verwarming weer open zetten, maar dan moet deze dicht zitten.
Links zit het voetventiel, dat kun je dicht draaien.(dop eraf en met inbus sleutel dichtdraaien)
Als je dan de buis waar de radiator knop op zit er aan maakt, kun je de knop dichtdraaien.
Er komt dan geen water meer uit de aansluitingen.
Tel wel even de slagen dat je het voetventiel dicht draait en schrijf dat even per radiator op.
Als je dan straks de radiators weer ophangt, dan voetventiel weer met dat aantal slagen open draaien.
Wat sluit er niet af, het voetventiel of de radiator knop.
Plaats anders eens een foto van de radiator knop.
En volgens mij is het een gewoon 2 pijps systeem.
Het voetventiel. Als ik nu stadsverwarming weer open zet in de meterkast, komt er water uit. Begreep dat hiermee alleen de router dicht gaat en dat via de radiator knop de toevoer dicht gaat. Er staat ook een 1 op het voetventiel, weet niet of dat iets betekend.
LotH
