Onderblok radiator in bypass
Ik heb meerdere radiatoren in serie staan, dus als de eerste uit staat worden de andere niet warm.
Ik had verwacht dat ik mijn onderblok (voetventiel) in bypass had kunnen zetten zodat niet alle verwarming aan hoeven te staan, maar dat lijkt niet te lukken!
Betekend dat mijn gebruikte onderblok NIET een bypass functie heeft?
Zo niet weet iemand welk onderblok ik dan wel zou kunnen gebruiken die een bypass heeft zodat niet alle verwarmingen aan hoeven te staan?
Zie hieronder de onderblok die ik momenteel heb geinstalleerd!
Groeten Edwin.
Lijkt erop dat ik het zelf heb gevonden!
Comap 1-pijps onderblok M22 538E 50% afsluitbaar 1/2, heeft een bypass functie zoals hieronder te zien is! Dan zou volgens mij niet alle radiators aan hoeven te staan!
Dat klopt dan.
Bij een 50% ventiel wordt de rest wel warm als er een of meerdere radiatoren dicht staan.
En stel dat je twee radiatoren nodig hebt in twee ruimten en elk is 1500W,
dan zal de 2e radiator iets groter moeten zijn omdat deze met een lagere temperatuur moet werken.
Is dit net nieuw of ik het altijd al zo geweest?
Hoi,
Is nieuw, heb zelf de radiators vervangen maar dus de verkeerde onderblok gekocht! Ik heb nu de goede 50% onderblok gemonteerd en ga nu het water erop zetten!!!!
Yess, nu werkt het zoals ik wil!!
Iedere kamer kan nu appart worden opgewarmd en met de tado thermostaat werkt het uitstekend!!
