Onbekende transformator in kelder
Hallo mede-klussers,
Ik ben onlangs een inventarisatie gaan maken van de elektra in mijn kelder (jaren 30 woning).
Daar kwam ik een transformator-achtig kastje op de muur tegen dat ik niet thuis kon brengen.
Er loopt een oude fase en nuldraad naartoe, maar waar de onderste 2 draden heen leiden is me onduidelijk.
Er is geen enkel electrisch apparaat in de kelder aanwezig behalve 2 lampen.
Heeft iemand een idee wat de functie van dit kastje is?
Dan kan dit in een (ver) verleden toch alsnog voor een deurbel zijn geweest?
Heb je een foto van dichterbij waarop bijvoorbeeld de uitgangsspanning goed te lezen is?
Staat er nog spanning op? Je zou het natuurlijk eens kunnen afkoppelen en kijken wat er stopt met werken.
Voor zover ik goed kan zien
Boven:
Prim 100-130V, 40-100
Onder:
Sec 8 v -> 3V -> 5V 1 Amp
Ik heb geen idee :)
Dit is gegarandeerd een deurbel transformator, geen twijfel mogelijk.
Het is ook helemaal logisch omdat er boven een groene (L/fase) en rode (N/nul) op is aangesloten en
vanuit de secundaire kant (onderop) zitten twee draden, één voor de beldrukker en de andere voor de bel.
Ik heb het gevoel dat er spanning op staat omdat er warmte vanaf lijkt te komen :)
Ik ga morgen meten. Dank voor reacties!
Staat inderdaad nog gewoon spanning op (230V). Krijg het idee dat deze transformator al lang geen functie meer heeft aangezien er een bel-trafo in de groepenkast zit. Ik zal hem eens proberen af te koppelen.
Ik zou hem eens loskoppelen en kijken of er dan iets stopt met werken. Zo niet dan even uitzoeken waar de voeding precies vandaan komt en hem afkoppelen.
Een transformator bedoeld voor een ingangsspanning van 100-130V op 230V aangesloten laten lijkt me ook niet het meest verstandige plan trouwens. Dus gewoon afkoppelen en mocht er iets dan niet meer werken, dan een alternatief zoeken.
Losgekoppeld, en het huis bleef overeind staan. Ik kan niet herleiden waar de 2 lagespannings draden precies heen lopen maar een beltrafo kan het idd heel goed geweest zijn!
Dank voor reacties, ik kan weer verder :)
