Onbekende grondkabel meterkast
We zijn met het riool bezig dat vlakbij de meterkast zit. We hebben gas, water, ekectra en oude telefoon en coach gevonden. Alleen weten we niet wat dit is:
ze is omwikkeld met ijzer en erin zit bitumen.Binnen zien we ‘m binnen niet bovenkomen in de meterkast.
iemand een idee wat dit voor soort kabel is?
of wel een Gepantserde Papier Lood Kabel.
40 jaar geleden nog wel geleerd hoe je die aan moest pellen zonder 3 dagen met zwarte handen rond te lopen maar in de praktijk nog nooit tegen gekomen.
Bij oudere panden kom je ze nog wel tegen maar vaak zijn ze niet meer in gebruik. Soms echter nog wel dus altijd voorzichtig mee zijn.
Dank voor de feedback! Ze zit niet heel er in de weg. Ik vermoed dat het een oude kabel is die ze hebben laten zitten, “beton erover en niet meer naar kijken”. Ik zal kijken of ik ze kan doormeten en grotendeels weghalen als er geen stroom op staat. Als er wel stroom op staat mag de netbeheerder het komen oplossen…
@Vonken_trekker nee inderdaad niet verder aankomen, daar heb je gelijk in. Ze zit straks wel in de weg omdat de stenen dorpel waar ze onderdoor gaat vervangen moet worden. Ik heb de netbeheerder gemeld, het is hun oude rommel, mogen ze fijn komen oplossen
Update: De kabel is door de netwerkbeheerder doorgeknipt. Het bleek een oude niet operationele kabel te zijn. Ze hadden ze destijds laten zitten bij de installatie van een nieuwe aansluiting (en daar ook geen melding van gedaan blijkbaar).
ik heb ze nu zover weggehaald.
