Onbegrijpelijk leidingwerk keukenkraan
Hallo Allemaal!
Afgelopen week het binnenwerk gekocht van onze keukenkraan die inmiddels uit alle mogelijke gaten en kieren lekt.
Klaar om de hoofdkraan af te sluiten, maar die was onvindbaar. Vorige eigenaar van het huis gebeld en die gaf aan dat de hoofdkraan in de badkamer zit. Na dichtdraaien heb ik blijkbaar het water in de badkamer en bijkeuken afgeloten (3 kranen totaal, warm en koud). Ook het warm water uit de keukenkraan stopt met stromen, maar het koude water blijft maar komen, ook na 10 minuten wachten.
Zover ik begrijp sluit de hoofdkraan ALLE water af naar je huis toch? Zijn er verhalen bekend waarbij er een tweede leiding het huis binnenkomt, of dat de hoofdleiding VOOR de hoofdkraan afgetapt wordt? Dat zou raar zijn toch? Het gaat om een appartement 3 hoog in Amsterdam.
Ben erg benieuwd naar jullie gedachten. Bedankt alvast!
Martijn
Het enige wat ik weet, na de kraan van het Waterleidingbedrijf moet de hoofdkraan van het pand ziten.
De kraan van het Waterleidingbedrijf zit bij ons vlak voor de watermeter. Achter of na de watermeter zit onze hoofdkraan.
Jaren geleden bij mijn dochter ook zoiets gehad, bleek de hoofdkraan beneden te zitten.
Waarschijnlijk is de kraan in de badkamer een tussenkraan.
Heb je geen centrale hal met meterkasten of meterputten ?
meestal hebben appartementen alleen een stopkraan binnen en zit de hoofdkraan en watermeter ergens anders.
Ik zal eens bij mijn buren op de begane grond gaan aanbellen. Blijf het wel vreemd vinden, dat als ik een lek zou hebben in de keuken, het hele blok zonder water komt te zitten tot ik het gefixt heb.....als ik al de mazzel heb dat mijn onderbuurman thuis zou zijn om de hoofdkraan (als ie daar zit) dicht te draaien.
Misschien maar meteen een extra kraan er tussen zetten.
Bedankt voor alle reacties.
Groeten,
Martijn
Vaak in oudere type huizen zitten de hoofd en tussen afsluiters bij de beneden buren in een luik onder de vloer.
er is dan 1 hoofd afsluiter die alle woningen afsluit en een afsluiter voor beneden buren en een voor bovenburen enz.
vroeger waren dat lodenleidingen.
Dan zitten er ook geen watermeters er tussen.
Hallo allemaal,
Kraan bleek inderdaad onder het luik bij de onderste buur te zitten. Eventjes alle buren afgeloten, maar binnen een uur was het binnenwerk vervangen en de kalkresten uit de kraan verwijderd.
Nogmaals dank voor jullie hulp!
Groetjes,
Martijn
