Diameters leidingwerk
Hoi allemaal,
We zijn bezig met een totaalrenovatie van een woning uit '47. Het plan is om te verduurzamen met o.a. een warmtepomp en douche WTW.
We zijn uitgegaan van een hoofdleiding + bad en douche (ivm wens stortdouche) van 20mm en overig leidingwerk op 16mm m.b.v. meerlagenbuis. Dit is de schets tot nu toe:
De kruipruimte zal worden dichtgestort met schuimbeton. Daarom de overweging om de hoofdleiding via een aparte technische kast (achter de meterkast) omhoog te brengen om via het plafond de verdere verdeling te doen.
Hierbij hebben we een aantal vragen:
1) Zijn de diameters die we op deze tekening hebben ingevoerd passend voor deze installatie?
2a) In de huidige situatie zitten er veel koppelingen op de hoofdleiding. Moeten we dit beperken door bv per ruimte een aftakking te maken en binnen de ruimte de leiding verder te splitsen of mogen er een dergelijk aantal koppelingen worden toegepast over deze lengte?
2b) Indien we de aftakking per ruimte moeten maken, tot waar gebruiken we 20mm en wanneer gaan we over naar 16?
Alvast dank voor jullie hulp!
hoofdleiding kw uitvoeren in 25 of 26, naar tappunten kunt u aftakken met 16mm.
U kunt er ook voor kiezen om centraal ergens een kw en ww verdeler te plaatsen en alle leidingen vanaf de tappunten met 16mm naar de verdeler te brengen, zodoende zijn er geen koppelingen nodig in vloeren e.d.
Nog een aantal foto’s van de huidige situatie op wat binnen komt en het huis in gaat.
Er komt een 25mm slang binnen op de watermeter en gaat vanuit daar over op een 16mm koperen leiding.
Als ik de info goed heb begrepen staat de 16mm koper gelijk aan 20x2mm meerlagenbuis. Wat de wanddikte van de aanvoerslang is weet ik niet maar het lijkt me dat dit niet zo dun is als koper toch?
Dient dan alsnog de hoofdleiding op 26x2mm gemaakt te worden of wordt deze diameter dan groter dan wat binnenkomt?
Ik was eigenlijk van plan om met viega aan de slag te gaan maar die verkopen alleen 16 en 20mm meerlagenbuis..
22 mm koper of 25/26 meerlagenbuis. Je wasmachine wil graag snel en veel water en deze zit op het verste punt.
Viega heeft ook grotere diameters, maar wellicht niet via jouw leverancier beschikbaar
Daarnaast kun je nu al overwegen om separaat een 2e systeem aan te leggen voor een gefilterd regenwater-net met tappunten voor buitenkraan, wc en wasmachine. Uiteindelijk gaat dat een keer de toekomst worden (drinkwater wordt duur en minder goed beschikbaar), en als het schuimbeton erin ligt kun je niets meer wijzigen.
Ga voor dat je begint je verdiepen in wat de regels NEN 1006 en de VEWIN waterwerkbladen (vrij op internet te downloaden) voor advies geven voor aanleg.
Zoals uw tekening de leidingloop voorsteld is het in ieder geval niet toegestaan.
Maar daar komt u wel achter bij het lezen en bestuderen van de regelgeving.
Het heeft alles te maken met waterveiligheid lees gezondheid.
Werkbladen in de catagorie aanleg woongebouwen. Voorkomen van eind leidingen.
Zeg maar vanaf het eerst waterpunt zorgen voor doorstroming naar een veel gebruikt punt bv een toilet, dat wordt meestal wel gebruikt.
In bepaalde gevallen ook doorstroom muurplaten gebruiken zodat tijdens het doortrekken van het toilet het gehele leidingsysteem wordt ververst en geen dode leidingen kunnen ontstaan.
Als je tappunten hebt waarvan je weet dat ze veel worden gebruikt mag daar wat makkelijker mee omgaan.
Ook de ligging van warm en koud water en de isolatie ook ten opzichte van bv . Vloerverwarming in de buurt van waterleidingen.
Er zijn voor de waterveiligheid de laatste jaren heel veel begrijpelijke voorschriften gekomen om de veiligheid voor de komende 50 jaar te garanderen.
Succes toegewenst
  • Like
Waarderingen: WM94
Super! Die dode leiding zou eigenlijk alleen de wasbak op zolder kunnen zijn maar in onze huidige situatie gebruiken wie die behoorlijk veel (meerdere keren per week) dus ik ben niet zo bang voor een dode leiding. Voor de zekerheid zouden we ‘m voor de wasmachine kunnen plaatsen ipv er achter.
De suggestie van @Marcn.88 wbt de sanitairverdelers neem ik graag ter harte!
Wbt warm/koud en cv was me bekend maar zeker dank voor de bevestiging!
Een aantal dagen en wat puzzelen met de bovenstaande tips en adviezen kom ik op onderstaand ontwerp uit. Voor nu heb ik enkel de koudwaterleiding verder gespecificeerd met koppelingen, verdelers en lengtes.
Heb ik de adviezen en werkbladen op deze manier juist geïnterpreteerd?
Ik heb nog drie vragen n.a.v. het speur- en denkwerk:
1) Volgens dit schema zouden de sanitairverdelers idealiter met verschillende uitgangsdiameters werken maar zover ik gevonden heb bestaan deze niet. Wat zou een oplossing zijn om met bijvoorbeeld 26mm koud aan te komen en naar 1x20 en 2x16 te gaan?
2) Wat is gebruikelijk/geadviseerd om van horizontaal naar verticaal te veranderen, a) buigen of b) met een 90 perskoppeling? Zover gevonden lijkt het geadviseerd om het aantal koppelingen te minimaliseren echter een gebogen buis lijkt me behoorlijke ruimte in te nemen qua radius.
3) Ik hoor verschillende verhalen over een WTW douchepijp. Wat is jullie ervaring? De signalen die ik krijg zijn dat a) ze regelmatig verstoppen en dat b) de efficiëntie tegenvalt doordat de massa van de douchevloer dermate groot is waardoor je lang moet douchen voordat de pijp daadwerkelijk warm genoeg wordt.
Wederom dank!
Ik heb zo'n douche afvoer wtw nu 2 jaar geleden geïnstalleerd bij onze verbouwing. Ik vind het fantastisch werken. Reageert binnen een paar minuten en het scheelt gewoon warmte wat anders dus wel gemaakt moet worden door de boiler in ons geval.
Ik kan er op de begane grond nog bij en heb weleens gevoeld wat de temperatuur van het water deed bij de koude aansluiting op de wtw pijp en de verwarmde uitgang en daar voel ik echt wel een groot verschil.
Het is wel een staande, zoals nu ook in de tekening is getekend. Hoe dichter bij de douche, hoe effectiever omdat het water dan warmer is natuurlijk.
Ik heb nog geen tekenen van verstopping gezien nu. Dat lijkt me ook onwaarschijnlijk omdat het in ons geval een staande pijp van 50mm is die daarna gewoon verder aangesloten is op de riolering.
Er zijn ook doucheput-wtw systemen. Dat die gevoeliger zijn voor verstopping zou kunnen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
  • Like
Waarderingen: WM94
