Onbalansschakelaar Miele W921
Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kom of de onbalansschakelaar van een Miele W921 defect is. Hoe kan ik dit testen?
Soms stopt hij wel met centrifugeren om de was her te verdelen maar de uiteindelijke keuze die hij maakt om door de centrifugeren vind ik erg onhandig zeg maar. Soms denk ik, ga nú maar door want je trilt nauwelijks en dan gaat hij toch de was herverdelen en komt op een slechter resultaat uit maar gaat dan wel vol in de toeren. De machine trilt echt veel te veel, kan niet goed zijn. De schokbrekers zijn ok en hij staat waterpas.
Bedankt!
En waar zit dat ding? Las hier ergens dat hij bovenop de trommel moet zitten maar daar zit niets. Weet iemand waar ik moet zoeken?
Controleer de koolborstels van de motor eens, ik heb het vermoeden dat die vrijwel op zijn.
Hoi Jan, dank je voor je reactie.
Kun je me vertellen hoe ik de kwaliteit van de koolborstels controleer? Op aantal mm's?
Hij komt goed op toeren en draait verder goed.
De koolborstels zitten op het eind van de motor, aan de achterkant.
Het handigste is de motor er even onderuit te halen.
Als ze minder dan ongeveer 15 mm lang zijn, ook eentje, dan vernieuwen.
Kijk ook of er een veertje een verbrandde kleur heeft, ook dan vervangen.
Dank je Jan. Ga ik morgen gelijk doen. Als de machine leeg geen onbalans kent, zou jij dan nog steeds de koolborstels verdenken?
Ik wil het niet uitsluiten maar gezien uw verhaal denk ik niet dat het onbalans is.
Van dit type weet ik niet waar de onbalans detector zit maar bij andere van dit merk zat hij aan de rechterkant op de kuip bovenin de machine, dus deksel er even af halen om te kunnen zien.
Het waren niet de koolborstels, ook niet de schokbreker maar de poelie aan de achterkant, zie Deze video is door de gebruiker verwijderd.
En dit filmpje toont het schudden van een afstandje: Deze video is door de gebruiker verwijderd.
Lijkt me een geval van kapotte lagers.
De lagers en de afdichting vervangen.
Driewerfst
