Onafhankelijke temperatuurregeling gebaseerd op thermostaatkranen is over het algemeen tamelijk energie verspillend. Dit komt omdat de ketel toch door blijft stoken en pompen wanneer er geen warmte vraag is.
De meeste ketels hebben echter ook een aan/uit regeling. Hierbij wordt de ketel aan en uit gezet via een temperatuur sensor die vaak in de woonkamer hangt. Dit systeem is zuiniger omdat de ketel uit gezet wordt wanneer er geen warmte vraag is. Groot nadeel is echter dat je alleen de temperatuur in de woonkamer kunt regelen.
In dit voorbeeld beschrijf ik hoe je met behulp van radiografische thermostaatkranen een onafhankelijke temperatuurregeling in alle/bepaalde ruimtes kunt maken. Hierbij maak ik gebruik van de (potentiaalvrije) aan/uit schakelaar van de ketel waardoor het systeem toch zuinig is.
In mijn voorbeeld wil ik drie kamers verwarmen. De woonkamer heeft twee radiatoren. De overige kamers hebben slechts een radiator. Ik maak gebruik van FS20 systemen. Elke ruimte krijgt een aparte regelunit waarmee de temperatuur geregeld kan worden. Voordat ik van huis ga wil ik de mogelijkheid hebben om m.b.v. een centrale regelunit het systeem uit te schakelen.
Voorbereidingen.
Wat heb je nodig.
TIP:
Je kunt alle onderdelen per apart kopen. Er bestaan echter ook pakketten. Bijvoorbeeld de "Thermostaat voordeelset voor 3 kamers" bevat 2x FHT 80B, 1x FHZ 1000 en 3x 560607. Je hoeft dan alleen nog een extra 560607 en een FHT 8W warmterelais te kopen
LET OP bij het aanschaffen van het warmterelais (FHT 8W).
Er bestaat een bouwpakket hiervan. Deze is circa €30,00 goedkoper dan de complete set. Je moet echter wel kunnen solderen om dit bouwpakket in elkaar te zetten! Als je geen soldeerbout (voor elektronische schakelingen) hebt raad ik je aan €30,00 extra uit te geven!!! Je hebt namelijk geen garantie als de schakeling defect raakt!
De installatie is eenvoudig.
TIP:
Stel een grenswaarde voor alle ruimte regelaars in op het warmterelais. Standaard staat deze op 1%. Dit betekent dat de ketel brand als er een stelaandrijving 1% of meer open staat. Een waarde tussen de 15% en 25% is zinvoller.
Ik schrijf deze HOWTO omdat ik op internet geen goede uitleg kon vinden. En aangezien ik niet de enige ben die graag verschillende ruimtes wil verwarmen, wil ik dit graag met jullie delen.
Na veel uitzoekwerk, tips van vrienden en gebruik van o.a. dit forum ben ik tot bovenstaand systeem gekomen. Ik ben geen specialist, maar wel voldoende technisch onderlegd om een zinnig antwoord te kunnen geven. Dus als je vragen hierover hebt, laat het me dan weten.
Wellicht is het overigens zinvol hier een Sticky van te maken?
Groet,
Hansa
Voorbereidingen.
Code:
- Zorg ervoor dat elke verwarming die je wilt regelen is
uitgerust met een passende thermostaatkraan.
- Controleer of je ketel een (potentiaalvrije) aan/uit
schakelaar heeft
Wat heb je nodig.
Code:
- 4x radiografische stelaandrijvingen (560607). Twee voor de
woonkamer en twee voor de andere twee ruimtes. De
stelaandrijving wordt met een paar adapters meegelevert
waardoor deze compatibel is met de meeste thermostaatkranen
- 1x centrale regelaar (FHZ 1000) voor de woonkamer
- 2x ruimte regelaar (FHT 80B) voor de overige ruimtes
- Een Warmterelais (FHT 8W) om de ketel automatisch aan en uit
te schakelen
TIP:
Code:
- Installeer de stelaandrijvingen
- Meld per kamer de stelaandrijving aan de ruimte regelaar
- Meld de twee stelaandrijvingen van de woonkamer aan op de
centrale regelaar
- Meld vervolgens de ruimte regelaars aan op de centrale
regelaar
- Sluit het warmterelais aan op de (potentiaalvrije) aan/uit
- Meld de ruimte- en centrale regelaars aan op het
warmterelais
TIP:
Groet,
Hansa
