Vloerverwarming onafhankelijk regelen op b.g. 1e en 2e verd.
Hoi,
In ons nog nieuw te bouwen huis willen we vloerverwarming via een aardwarmtepomp aansluiten op de b.g. 1e en 2e verd.
Is het mogelijk om per verdieping of ruimtes de temperatuur van de vloerverwarming apart te regelen?
De aannemer zegt namelijk dat dit niet kan en heeft in zijn aanbieding een vloerverwarming als hoofdverwarming aangeboden en in alle andere ruimtes een radiator met thermostaatkraan.
Gr.,
Ronald
Betekent dit dan dat er per zonne een aparte unit met pomp komt waar de vloerverwarmingsbuizen op aangelosten zitten
Nee op de unit kun je electrische motortjes zetten die bij warmte vraag dan open gaan.
Deze komen dan ipv de normale kraan die er in zit
Dat is een mogelijkheid ja.
Maar hou er rekening mee een vloerverwarming is een traag medium, dat heb je niet binnen een half uur op temperatuur.
Vloer als bij verwarming leggen en een radiator voor het snel opwarmen er bij
Warmte pomp om alles te doen zal een aardig pompje worden
Het kan deels!
de warmte pomp loopt op een buiten sensor.
dit samen met je binnen sensor en je stook lijn bepalen of de warmte pomp aan of uit is.
met zone kleppen kan je de vertrekken alleen naregelen!!
Betekent dit dan dat ik de temparatuur alleen maar kan verlagen in de ruimtes die ik apart geregeld wil hebben zoals bv de slaapkamers.
Als dat zo is kan ik beter voor de optie van de aannemer gaan:
Vloerverwarming op de begane grond en de rest van het huis met lage temperatuur radiatoren en thermostaat kranen.
Per verdeler regelen is geen klep nodig, als je de pomp kunt sturen met een thermostaat dan kun je per verdeler de temperatuur regelen.
Pomp uit en je verdeler levert geen warmte aan de desbtreffende verdeler.
Vraag anders aan de installateur waarom het niet zou kunnen, mischien heeft hij daar een heldere verklaring voor.
We hebben het hier over een warmte pomp.
meestal word hier een ltv verdeler geplaatst. en die hebben geen pomp.
daarom moet je met zone ventielen werken.
Dat hangt er van af wat voor cv ontwerp er wordt gekozen.
Vandaar dat het wel handig is om te vragen aan de installateur waarom het niet zou kunnen. Ik neem aan dat hij weet hoe de installatie in elkaar steekt.
slechte-kluskabouter
