Omzetten naar Hetelucht verwarming
Wij willen alle radiatoren verwijderen en de combiketel aansluiten op heteluchtverwarming. Dit is volgens Brink (installateur heteluchtverwarming) mogelijk, er komt dan een andere apparaat tussen, maar de combiketel gaat gewoon gebruikt worden.
Echter voordat we de ketel op de heteluchtverwarming aansluiten moeten we alle huidige radiatoren afsluiten en verwijderen. Daarna tijdelijk de combiketel alleen gebruiken voor warm water, voordat de installatie aan de heteluchtverwarming plaats gaat vinden (wachtlijst bij Brink installaties). Is dit mogelijk?
Wij hebben een Intergas Kombi Ketel.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Technisch vast wel, maar waarom zou je dat willen? Het staat zo ongeveer garant voor comfortklachten (oa. teveel luchtstroom en ronddwarrelend stof). Alleen bij zeer goed geisoleerde en luchtdichte huizen wordt er een enkele keer voor gekozen via de wtw, maar ook daar komt het zelden voor.
    Waar wil je in bestaande bouw al die grote kanalen in gaan maken?
    Het altijd al een drama geweest ze in een nieuwbouwhuis te plaatsen?
    Dus bij een dergelijke vraag met de gegeven info is daar niet iets zinnigs over te schrijven.
    Vr Gr
    Het heteluchtsysteem zit er al vanaf de bouw. De huidige bewoner heeft nieuwe ketel met radiatoren laten plaatsen (drie jaar geleden), omdat de stookkosten te hoog waren. Helaas staan al die radiatoren niet op echt handige plaatsen, het huis heeft veel ramen en tussen de ramen op de tussenliggende muren zitten de radiatoren. De vloer is goed geïsoleerd en er komt een energiezuinig aansluiting bij voor de heteluchtverwarming (ik weet niet precies wat dat is, maar de huidige combiketel blijft ook in gebruik), die ook geschikt is voor een warmtepomp. Alle kozijnen worden vervangen (zitten er al vanaf 1976). De muren van de woning zijn nageïsoleerd.
    Waarom zou je in 2024 nog over willen gaan naar heteluchtverwarming...
    Mijn advies: Blijf de radiatoren gebruiken, en ga ooit in de toekomst over naar vloerverwarming. De huidige kanalen voor heteluchtverwarming kun je beter gaan gebruiken voor een WTW.
    De leverancier uit Staphorst zal ongetwijfeld een ander oordeel hebben, maar dat is vooral om omzet binnen te halen.
    Heb op een ander forum wel eens gelezen dat mensen een industriële airco plaatsen ter vervanging van de heteluchtverwarming. Daar zou je wel eens onderzoek naar kunnen doen. Dan ben je meteen overgestapt naar een warmtepomp en kalar voor de toekomst.
    Google even en je vind vast wat info.
    Er zitten twee verwarmingssystemen in het huis, één daarvan zou ik gewoon willen gebruiken.
    Als we kiezen voor hetelucht hoe verwijder ik dan alle radiatoren en hoe kan ik de combiketel een paar weken gebruiken voor warm water voordat de hetelucht gekoppeld wordt aan de huidige combiketel.
    Luchtverwarming is juist prima te combineren met lage temperatuur, pollenfilters en een wtw.
    Het enige nadeel wat mij betreft is dat er geen stralingswarmte is.
    Waarom moet dat?
    Dat kan prima na het plaatsen van de nieuwe warmtewisselaar.
    Of wil je vooral nu al de radiatoren weg hebben? Het gaat de komende weken nog best koud worden.
    Anders staat het o.a. hier uitgelegd, het is niet lastig:
    Cv ketel enkel voor tapwater | KLUSIDEE.NL
    wij gaan pas in juni in het huis, het moet nu opgeknapt worden met o.a. ook een nieuwe vloer. De leidingen van de radiatoren lopen door de kruipruimte en dus door de vloer, dus eruit voordat de nieuwe vloer erin komt.
    Afdoppen en losschroeven. Dat lijkt me niet de moeilijkste klus.
    Ik hoop dat je de nadelen van luchtverwarming wel goed in beeld hebt, en je keus weloverwogen maakt. Het komt op mij over dat je hoe dan ook je idee wilt uitvoeren en de nadelen wegwuift.
    Ik heb een vriendin die al jaren een heteluchtverwarming heeft en daar zeer positief over is. Er zitten toch juist filters in om te voorkomen dat er veel rondwarrelend stof is of pollen? Of je bedoelt het stof wat sowieso in huis valt en aanwezig is?
    Het stof ligt in je huis, door de ingeblazen lucht kan dit gaan dwarrelen. Verwar je soms de heteluchtverwarming met een WTW / balansventilatie? Want daar kan je een pollenfilter in plaatsen en dat zorgt juist voor extra comfort.
    Ik snap niet dat er zo denigrerend over lucht verwarming word geschreven.
    Lucht is een hele snelle manier om te verwarmen en eventueel koelen
    Zeker als de installatie al in het huis aanwezig is goed katen beoordeken of alle kanalen goed zijn.
    Ook voor wat betreft isolatie, en roest. Ik heb er zelfs in het grondwater zien liggen.
    En met de juiste verwarmer die ook gelijktijdig zorgt vor een versluchtaandeel is dat zeker geen slechte installatie te noemen. En inderdaad kan de CV ketel warmte wisselaar voorzien van de benodigde energie.
    In zuid holland zijn hele wijken op deze manier gebouwd en werken nog steeds naar behoren (40 jaar)
    Het is een keuze en denk er goeg over na en laat of doe goed onderzoek.
    Stof gaat niet dwarrelen, tenminste niet noemenswaardig.
    Normaal lopen zorgt voor het opwaaien van meer stof.
    Met filters kan je het net zo gek maken als je wilt,
    binnen kan de warme lucht volledig pollen vrij gemaakt worden. (ideaal bij hooikoorts) Dat kan trouwens bij elke ventilatie die lucht in de ruimtes blaast.
    Ik heb ervaring met een 40 jaar oude installatie zonder problemen en met een van de eerste installaties in Nederland.
    Die hele vroege installatie die een paar jaar geleden nog draaide (of het nog steeds draait weet ik het niet, want de klant is verhuisd) had de retour via de niet geïsoleerde kruipruimte. Wel een kurkdroge kruipruimte, maar de energierekening..
    De energierekening van de 40 jaar oude installatie was normaal. Die draaide al wel via een HR ketel.
    De originele direct gestookte luchtverwarmingen zijn niet HR, maar die zie je steeds minder.
    Industriele airco?
    Je bedoeld een Wp met DX.
    Oftewel een buitendeel met omkeerventiel en een verdamper/condensorblok in het kanaal met een paar opnemers en een lossen controller.
    ET_GENT
