Drukverlies cv ketel, word van het kastje naar de muur gestuurd!
Goedemiddag,
Hopelijk kan iemand hier met mij meedenken.
Om te beginnen heb ik drukverlies in de cv ketel. In ongeveer 14 dagen tijd van 1,8 naar 0,5-0,8 bar.
De installateur is is twee x geweest en heeft de boel nagekeken, druksensor en overdrukventiel vervangen en het expansievat erafgehaald en gecheckt. Kreeg het verzoek om een lekdetectie bedrijf in te schakelen aangezien zij niets meer konden doen.
Lekdetectie bedrijf ingehuurd en ook zij geven aan niets te kunnen vinden en moest maar weer contact opnemen met installateur. Gedaan en zij gaven aan dat het misschien aan de warmtewisselaar zou kunnen liggen, maar dan zou ik de eerste zijn met dit probleem, gezien type ketel dit nooit voorkomt ( intergas hre 36/30A uit 2017). Nu op verzoek van installateur de ketel bijgevuld. Ketel uitgezet en na afkoeling de afvoerslang in een koffiekopje gezet. Nu zit er een laagje water van 1,5 cm in na 12 uur uit te hebben gestaan. Wat is nu de conclusie of zegt dit niks? En mocht dit de warmtewisselaar zijn, dan valt dit onder garantie..., maar zit in deze garantie ook de tijd aan arbeid in of moet je deze alsnog betalen? ( ik ben nu al ruim €800 armer)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes Iris
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • * Geef in het onderwerp duidelijk aan waar het over gaat. Wanneer je bv. alleen "help me" als onderwerp hebt staan zul je minder snel een antwoord krijgen. De beheerder van het forum kan berichten verplaatsen of een onderwerp aanpassen. Geef je vraag een duidelijke titel, dus niet toevoegen HELP!!! of ?????? en zet de titel in normale kleine letters met begin-hoofdletters.
    Op bladzijde 64 van de handleiding/installatie voorschriften staan de garantie voorwaarden beschreven.
    Dan kan u zelf bepalen wat er voor mogelijkheden zijn en wat verstandig voor u is om te doen.
    Vr Gr
    als het buiten heeft geregend zegt deze test weinig omdat een rga niet regenwaterdicht is, ik zou de installatie los van de ketel af persen om zo eea uit te sluiten
    Waterdruk verlies is nooit goed, dan is er wat aan de hand, maar dat is hier ook de vraag?
    Meestal monteerde ik onder de ketel 2 afsluiters, zodat als deze dicht staan en de druk gaat van de ketel af dan zit in de ketel en niet in de installatie.
    Als de druk met dichte afsluiters bij de ketel niet zakt dan zit het in de overige installatie delen.
    Nu heb je wel een idee maar nog steeds geen zekerheid, een paar afsluiters hadden de hele wereld niet gekost maar wel een hoop info gegeven.
    Vr Gr
    Vul de installatie bij tot 1.5 bar, laat het water in een emmer lopen tot 0.8 bar, dan zie je hoeveel water je verliest in 14 dagen, heb je in ieder geval een beeld bij de hoeveelheid.
