Omzetknop badkraan/doucheslang werkt niet goed meer
zie foto's.
ik kan de knop nog wel uittrekken maar in geheel uitgetrokken stand blijft dan nog steeds de helft ongeveer door het badkraandeel stromen. Terwijl je bij uitgetrokken stand alles door de doucheslang wilt. Wat kan hier aan doen? Of is het gewoon versleten?
De koppeling douche slang los draaien dan met inbus los draaien en de bovenste knop er af draaien dan kan ie er uit.
De bolletje van die knop kan ook los daaronder zal wel een moertje zitten dacht ik.
Vaak kan je de boel weer smeren met kraan siliconenvet.
Probeer inderdaad eerst de omstelling te demonteren, een paar uur in schoonmaakazijn te leggen (ontkalken) en daarna weer ingevet met kranenvet terug te monteren. Kranenvet zit in hele kleine tubetjes van een paar cm lang (je hebt er ook maar weinig van nodig). Je kijkt er in de bouwmarkt snel overheen.
