Omstelrichting kraan zit vast
Bij ons nieuwe huis zit de knop vast om van kraan te wisselen in het bad, ik heb er al met Soudal in gespoten maar ik krijg er geen beweging in...of deze ooit gewerkt heeft is mij een raadsel.
Kan ik dit zien zonder de boel eraf te halen? Ik ben bang dat de aansluiting in het bad valt en ik er dan niet meer bij kan.
Normaal zou je de chroom rand er af kunnen draaien.
Staat er niks achter op de kraan knoppen want er zijn zoveel verschillende types en merken en ieder heeft weer andere bevestiging.
Hoe ziet ie inn ze totaal uit de kraan met uitloop en hand douche plaats even een overzicht foto.
Ik zou het eens bij hen (maxaro) vragen, zij moeten een handleiding van die kraan hebben. Hij lijkt nog steeds leverbaar.
Ziet er precies niet zo goed uit, ik kan ook niets doen voor de rest, is inbouw lijkt wel wat roest op te zitten, enig idee iemand?
Vreemd ja.
Draai die chrome ring eer maar weer op en draai weer vast.
Spuit er eens goed WD40 een probeer de spindel te draaien
Nee want als je trekt komt de dop eraf, ik zit al 3 dagen soudal te spuiten anders kan ik eens met een tang proberen maar ben bang dat ik de boel kapot trek en een lek krijg.
Het lijkt net als of bovenste rand ind de onderste messing bevestigd is.
Het zijn 2 verschillende metalen de een glimt andere dof.
Zit op die rand 2 vlakjes?
bij een merkkraan zie ik dit
