Waarom raadt de fabrikant van een bekend merk hangtoilet aan om 2x 12,5 mm plaatmateriaal als omkasting te gebruiken ?
Is dit soms sterker dan 25 mm ?
Is er een minimumdikte ?
Ik gebruik 18 mm dik multiplex, mag ook betonplex zijn, nog nooit problemen mee gehad, zet de plaat multiplex wel met parkers vast aan het frame, dat voorkomt kromtrekken en knappen van voegen.
Watervastverl. Multiplex i.p.v. spaanplaat . Ik heb trouwens geen parkers in het framewerk gedaan, ik had nog een paar geimpregneerde balken en heb de balken a/h framewerk gemonteerd en dan de gipsplaten hieraan vastgeschroeft en gelijmd.
PS ik heb geen knop 'afbeelding-uploaden' in mijn browser anders had ik graag een plaat van G. ge-upload.
Toevallig heb ik net naar hetzelfde plaatje gekeken; waarschijnlijk ook van dezelfde fabrikant. Op het plaatje dacht ik te zien dat het hier om zo'n wandje gaat gemaakt met van die stalen U -profielen, waar vervolgens gipsplaat tegenaan geschroefd wordt.
Met dat als uitgangspunt denk ik dat er twee gipsplaten van 12,5 mm worden bedoeld. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Ik heb weleens eerder een plaatje geüpload ging goed, ik heb de handleiding onder 'gebruik van het forum' er al eerder op nagelezen. De link doet het ook niet, er komt een melding 'u heeft geen toestemming...'. Ik heb het nu op 3 verschillende pc's geprobeerd en 3 verschillende browsers, misschien een account probleem? Ik neem wel ff contact op met de Admin anders raakt het hier off-topic.
Dat kan ook wel, de fabrikant geeft dat ook aan. Met name als de ombouw, 'doorloopt', bijvoorbeeld links van de ombouw nog een afvoerkanaal, is dit handiger. Enige nadeel is dat je het wel goed moet vastschroeven.
