Omgekeerd dak met Roofmate verzadiging met water
Naar aanleiding van de onderwerpen van dit forum over isoleren van een plat dak met bitumenlaag ben ik gaan informeren bij een bedrijf of zij de Roofmate platen XPS met mortellaag kunnen leggen. Het antwoord wat ik kreeg is dat zij dit niet willen doen aangezien de schuimlaag water opzuigt en zo je dak topzwaar kan maken. Hetgeen kan leiden tot een verzakking of erger. Nu vroeg ik mij af of dat wel zo is? Ik zat meer te denken dat dit een slecht betalende klus is met een eventueel risico waar zij niet garant voor willen staan. Heeft iemand een idee of deze platen inderdaad zo'n zuigende werking hebben?
Bijvoorbaat dank
Jurgen
Ja dat is de theorie. In de praktijk wordt er nog steed wisselend gedacht over het omgekeerde dak.
Voor een omgekeerddak zorg je voor een goed afschot, je dak moet volledig droog lopen, er mogen dus geen plassen op je dak blijven staan.
Op de XPS leg je een laag betontegels op dragers met voldoende ruimte tussen de bovenkant van de isolatie en de onderkant van de tegel.
Dit zorgt ervoor dat de constructie gemakkelijk kan opdrogen.
Grind kan ook maar je kan je voorstellen dat dat op de hele lange termijn deze droging terug gaat lopen.
Betontegels hoeven dus niet, omdat er een mortellaag op zit.
Je zou de platen bij de randen kunnen verlijmen met bitumen-kleefstof.
Waar je wel aan moet denken, is om de XPS-zijkanten te beschermen tegen zonlicht.
Dus; óf insmeren met een (waterverdunbare)bitumenverf, óf zodanig leggen dat de zijkanten mooi tegen de dakrand aansluit.
w.
Beste Willem,
Ik wilde eigenlijk 10 tot 15 cm van de randblijven en in deze rand grind doen ter bescherming. Is dat verstandig?
Ik hoor graag.
Ik weet niet wat het verschil in kosten is tussen losse tegels op dragers en deze platen met een betonlaag maar ik zou losse tegels toepassen. Deze mening komt ergens vandaan.
En opvullen met grind is prima.
