Allen,
Op mijn uitbouw heb ik een "omgekeerd dak" aangebracht, zie een paar postings terug. Dat is prima gegaan. Ter info: aan de buitenzijde (randen) loopt een gootje van zo'n 10-15 cm met heel grof grind richting de 2 afvoeren. Maar mijn vraag gaat met name over de binnenzijde.
Aan de binnenkant heb ik (omdat het dakbeschot nu deel uitmaakt van de warme zijde) de openingen tussen dakbeschot en spouwmuur dichtgepurd (geen ventilatie meer nodig onder het dak, zelfs zeer ongewenst). Het genoemde "gootje" met grof grind ligt op de meeste plaatsen "op" de spouwmuur dus dat zal niet zo'n probleem geven.
Maar: op 2 plaatsen van de uitbouw (deze heeft een L-vorm) waar kozijnwerk/openslaande deuren zitten heb ik geen spouwmuur en kijk ik van binnenuit direct tegen de boeidelen aan. Ook hier loopt natuurlijk de "goot met grind" en ik loop hier het risico van een koudebrug. Hoe zou ik dit moeten isoleren (gezien vanuit de binnenzijde)? Je hebt op deze plaats(en) denk ik een verhoogd risico op condens, aan de ene kant doordat het boeideel nu zeg maar de enige scheiding is tussen koude en warme lucht (verticaal gezien), aan de andere kant omdat de bovenzijde er dus ook niet door de roofmate is geïsoleerd (horizontaal gezien). Iemand een idee/suggestie?
Of moet ik juist helemaal niet isoleren omdat het aanbrengen van isolatie het "koude brug" effect alleen maar verergert? (je sluit de betreffende plaatsen af van warme binnenlucht zodat het er ter plaatste nog kouder wordt etc.)?
