Omgekeerd dak, hoe afschot realiseren
Beste,
Ik heb een oud fietsenschuurtje welke nu als bijkeuken functioneert. Wanden zijn geïsoleerd, maar ik zou graag het dak isoleren. Is nu een laag plakken bovenop een aantal balken.
Afmetingen ca 1,9mx5,0m, nagenoeg geen afschot, 1x HWA aan een lange zijde.
Ik zit zelf te denken aan een omgekeerd dak. Alleen vraag ik mij twee zaken af:
- Hoe afschot te creëren met XPS-platen.
- rondom het dak zit een schuine opstand van ca 8cm hoog. Wanneer ik een goot rondom isolatie creëer, zal deze goot leeglopen richting HWA?
Ik heb nog geen XPS kunnen vinden met afschot in de platen. Kan ik niet zoeken? Iemand andere tips?
Het afschot is bij een omgekeerddak belangrijk, omdat water de warmte goed geleid.
Loopt jou dak goed/snel droog na een regenbui.
Even zoeken hier er is best veel informatie te vinden wat betreft een omgekeerddak.
Google eens op: "xps platen met afschot" en "pir platen met afschot".
Her en der blijft wel wat water liggen. Als er wat in een gootje rondom blijft liggen is dat denk k niet zo erg. Maar misschien is dat minder wanneer het mooie grote platen xps zijn.
Jan, ik dacht dat PIR niet geschikt is voor een omgekeerd dak isolatie. Heb ik dat mis?
Verder kan ik geen XPS afschot isolatie vinden. Weet jij anders een merk? Afschot kan ik alleen denk ik realiseren door iets onder de platen te leggen, maar dan kan ik het beter niet doen.
Een beetje vaag dat er her en der een beetje waterblijft liggen. Dak bedekking is 3 tot 5 mm dik dus je ziet altijd een film van water.
Afschot moet in de dakvloer zitten.
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat PIR niet geschikt is voor een omgekeerd dak.
Dit maakt het leven wel iets makkelijker 😀
slechte-kluskabouter
