Om en om warm water van de vaillant
Beste formleden,
ik heb problemen met een vaillant thermocompact vcw nl 182e a25.
als ik de warm water kraan open heb ik 2 minuten warm water en dan 2 minuten koud water,en dan weer 2 minuten warm water.
en zo gaat dit telkens maar verder,ik kom er niet uit waar het hem nou in zit.
zou het het waterhuis/membraan kunnen zijn?
gr wilco
De VCW serie werkt warmwaterzijdig met waterdrukverschil, zodra dit
verstoord word gaat hij wisselend of helemaal niet werken, dus dat dient
als 1e te controleren.
Controleer of je geen vertopte/vervuilde perlators hebt (zeefje in de kraan)
ook mag er geen waterbesparende apparatuur geplaatst worden, denk dan
aan douchekop en de kranen zelf.
Ook kan het een elektronisch probleem zijn, er zit een schakelaartje voor
het warmwater, deze willen nog wel eens inbranden, of het zit in 1 van de
printplaten....dus keuze genoeg :wink:
Vervuilde perilators kan zeker het probleem zijn.
Ik heb hier dezelfde ketel (nog wel)
Wanneer ik bij de douche de waterbesparende stand op de douchkop gebruik dan krijg ik na een paar minuten ook koud water.
Probleem is dat er te weinig doorstroming is bij de ketel waardoor deze uitslaat. Na een paar tellen gaat ie dan weer aan, maar zit je wel even met koud water.
Bij warmwater vol open bij douchen gaat het altijd goed.
Hoeft niet persé, Vaillant (en met name de VCW serie) is heel goed in
vreemde storingen, zo kan het maar net zijn dat hij wel op cv goed
werkt, maar op ww niet, en dan nog kan je print defect zijn...... :roll:
mwh
