Het blijft hangen in de staat van warm water met code OY
Hallo allemaal,
Ik heb deze CV-Ketel; Nefit Smartline HR24 (niet zo nieuw maar werkt prima tot nu)
Huidige ingestelde waarden op de knoppen:
Warm water knop: 50 celsius
Verwarmingsknop: 60 celsius
Hier is de stap voor stap om het probleem te regenereren:
1. Ik steek de stekker in het stopcontact en zet de CV-Ketel aan
2. Alle warmwaterkranen zijn dicht. Geen vraag naar warm water.
3. Er is alleen vraag naar verwarming op 21gr.
4. Huidige kamertemperatuur is 19gr.
5. Het begint de ketel te verwarmen op basis van de vraag van de kamertemperatuur die 21gr is. Tot zover goed.
6. Ik open dan een kraanwater
7. Ik hoor het geluid uit de Honeywell-motor komen (ik kan de Honeywell-motor met de hand voelen, deze is losgeraakt) (goed!)
8. Dan geeft Boiler lekker warm kraanwater (goed!)
9. Ik sluit het kraanwater
10. Geen geluid van de Honeywell-motor, hij blijft op dezelfde kraanwaterstand staan (ik voel met de hand dat de koppeling stijf is) (niet goed!)
11. CV-Ketel blijft op de kraanwaterstand staan. In deze staat;
- Warmwater-LED is AAN
- Verwarmings-LED is UIT
12. CV-Ketel geeft code "OY" aan
13. Dit blijft voor altijd (niet goed!)
14. Totdat ik de warmwaterknop uitzet (stand 0). Het is dan het begin van de verwarming.
- Ik hoor het geluid van de Honeywell-motor en deze is losgeraakt)(goed!)
Dus om de een of andere reden krijgt de Honeywell-motor geen commando dat de vraag van het warme water voorbij is.
Ter informatie;
- ik heb alleen de bi-sensor vervangen.
- Ik heb de Driewegklep gecontroleerd. Als ik op de pin druk, komt deze meteen terug als ik de pin loslaat. Het is alleen wel een beetje stijf.
Heeft u een idee waarom de Honeywell-motor niet teruggaat naar de verwarmingsstand?
Alvast bedankt!
omdat er dus blijkbaar warmtevraag geregistreerd word voor WW bedrijf.
Vaak is de oorzaak een storing in de tapsensor. of boilersensor.
ik verdenk de laatste omdat tapvraag wel gezien word, vervolgens gaat na tapvraag de boiler naverwarmen en blijkbaar komt het systeem daar niet meer uit.
Achter de 0Y code komt nog iets te staan nog een code welke uit te lezen in uit de logica raadpleeg hier uw installatie handleiding voor.
Helaas, er is niet een andere code achter de OY. (Ik heb twee keer ingedrukt van de servicetoets maar er is geen andere code dan OY).
ik zeg er ook bij raadpleeg uw handleiding! niet zomaar op service drukken dan krijg je niks nee.
Iets met de knop van ww verdraaien naar een bepaalde stand.
LotH
