Olie in de waterleiding
Hallo, door een stommiteit van mij zelf is er olie in de waterleiding terecht gekomen.
Dat ruikt erg en smaakt verschrikkelijk.
Gedurende de winter maak ik het huis water vrij en vul de waterleidingen met een oplossing van glycol.
Na de winter worden de leidingen dan weer heel goed door gespoeld.
Dit is al jaren goed gegaan tot de afgelopen winter.
In de jerrycan waar glycol opstand zat een olie product.
Daar kwam ik te laat achter met het gevolg dat er een halve liter olie in de waterleiding terecht gekomen is.
Ik heb de leidingen al geruime tijd door gespoeld zonder resultaat.
Hoe zou ik deze leidingen het beste kunnen schoon krijgen?
Als het leidingen van koper zijn heb je een kans om te reinigen, zijn ze van kunststof dan is vervangen de enige oplossing. Een zwarte tyleen leiding in dieselolie verontreinigde grond gaf drinkwater een oliesmaak.
Zou dat met citroenzuur kunnen?
Bij koperen leidingen niet aan te raden.
Zuren zorgen er juist voor dat de leiding een metaalsmaak af gaat geven.
Je kan het proberen een zeepoplossing en een compressor, maar geef het niet veel kans dat het lukt. Zeker bij gestolde olie wordt dat al lastig. Dat wordt een dikke smurrie die je nauwelijks meer weg krijgt.
Laatste optie is chemisch laten reiniging door een gespecialiseerd bedrijf of inderdaad compleet vervangen...
Alvast dank voor de aangedragen oplossingen. Ik zal het nog even toelichten. In plaats van glycol is er ongeveer 200 ml dunne olie in de leiding terecht gekomen. Het klontert niet maar geeft een vieze smaak aan het water en het water ruikt sterk naar olie. Ik wacht even met citroenzuur en ga het eerst proberen met afwasmiddel, mede omdat het voor het grootste gedeelte koperen leidingen zijn. Ik laat nog het verdere verloop weten.
Ik zou citroenzuur best aandurven in een koper leiding
hiermee worden in de voedingsindustrie ook leidingen gereinigd.
maar zuur of zeep maak van olie soms ook een plakkerige olie emulsie tenmisnte dat heb ik altijd als ik een hergebruik fles olijfolie schoonmaak gaat die meestal een keer of 10 mee in de vaatwasser voordat hij echt schoon is
Uiteindelijk heb ik het met afwasmiddel gedaan. Moest wel drie keer gedaan worden en het probleem blijft de boiler. Maar ik heb nu de indruk dat 99% van de olie uit de leidingen verdwenen is. Iedereen bedankt voor het meedenken. Overigens heb je door het gebruik van afwasmiddel wel bij elke opening een enorm schuimbad. Maar dat is weer op te lossen.
