OLI bedieningspaneel en een 'KIWA' spoelbak: welk onderdeel moet ik bestellen?
Hi klussers,
Recent ben ik verhuisd en binnen 2 weken waren beide WC's kapot. De één bleek een lekkende O-ring te zijn, dit is gefixt door de loodgieter. De andere WC kon hij niet fixen, want kennelijk kunnen zij geen OLI onderdelen bestellen. Ik ben dus zelf aan het klussen gegaan, maar helaas heb ik weinig verstand van WC's.
Zoals te zien op de foto's heeft de vorige bewoner de WC 'gefixt' met een stukje hout. Echter omdat er veel speling tussen het uitspoelmechaniek en het houtje zit (en omdat het houtje zacht is geworden en daardoor vervormd tijdens doorspoelen) spoelt de WC niet meer door als je het bedieningspaneel indrukt.
Het bedieningspaneel is van het merk OLI (Oliver International), maar in de stortbak staat 'KIWA'. Als ik dit Google kan ik dit merk nergens vinden. Ik zou graag het houtje vervangen voor iets wat goed op de hefboom in het bedieningspaneel aansluit. Ik vond deze: https://lifemoments.nl/product/oli-diamante-ankerset/. Echter, omdat de stortbak van KIWA lijkt weet ik niet of het uitspoelmechaniek uberhaupt wel van OLI is en weet ik dus ook niet of dit onderdeel zal aansluiten.
Zie hier voor een filmpje:
Wie kan mij helpen met mijn WC fixen? Hartelijk dank!
WhatsApp Image 2023-08-07 at 10.03.45 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-08-07 at 10.03.45.jpeg
Hoe ziet de bevestiging van die oude ankerset op je uitstroom mechanisme bevestigd want hij schuift maar trekt de uitstroom niet omhoog.
Om op je vraag terug te komen, Kiwa is geen merk maar wel een keurmerk voor alles
wat op het waterleidingnet is aangesloten. Het reservoir heeft dus een Kiwa keur.
Het merk zal dan Oliver International zijn, met dat merk moet je het (revisie) onderdeel gaan zoeken.
Het is de Diamante had ik al gezien.
Kijk zo`n ankerset kan er wel op maar als het uitstroom mechanisme ook defect is dan word het weer anders.
Oliver International= tegenwoordig nu Oli
Vaak kijk ik op Diamante dan kom ik er ook wel.
Hi Henk, een lipje is afgebroken waardoor hij schuift. Dit lipje ziet aan de ankerset, dus als ik een nieuwe bestel zou dit wellicht opgelost zijn!
Hi Ronny, goed om te weten dat het een keurmerk is! Dan zal de stortbak ook wel van OLI zijn, in dat geval ga ik een nieuw OLI ankerset bestellen voor het Diamante model. Dank!
