Binnenwerk ingebouwde spoelbak vervangen oli international
Goedemiddag allemaal,
We hebben hier al enige tijd een toilet waarbij het water blijft doorlopen omdat onderaan rubber niet goed aansluit. Telkens dienen we daardoor de knop van de muur af te halen en het buisje naar beneden duwen zodat het water stopt met lopen. We hebben de knop al moeten vervangen omdat deze kapot was gegaan, hier een vervanger voor vinden die goed paste was al een hele klus, uiteindelijk kwamen we erachter dat de oli diamante single knop goed paste, wel sluit het wipje achterop de knop niet goed aan op het l-vormig object wat aan de doorspoel Buis zit.
Nu hebben we al geprobeerd om kalk afzetting etc op te lossen met azijn etc. Maar dit lost niks op. We zijn een beetje huiverig om het complete binnenwerk er zomaar Uit te trekken, gezien weniet weten of het makkelijk te repareren is en we ook niet weten welk binnenwerk we nu precies nodig hebben.
dus de vragen:
- Is het binnenwerk makkelijk te vervangen en eruit te halen zonder onderdelen te verliezen en zonder de hele wand open te breken, maar door het knop gat eruit te halen?
- welk binnenwerk type gaat hier passen? Er is weinig terug te vinden wat het binnenwerk is, er staat alleen op de sticker oli international, maar geen type nummer ofzo.
- en op welk binnenwerk past dan ook de nieuwe knop van oli diamante.
Ik hoor graag jullie advies. Ik heb ook tevens foto’s toegevoegd.
met vriendelijke groet,
Nico
2DA2DE49-77AB-4131-8B2F-A76460725703.jpeg 0E7C877E-D0EF-41C8-AE38-9FF0BE520A22.jpeg A506DA68-EAC6-4C41-85F4-1701D6001B39.jpeg 74A07951-7EA2-4392-9597-0097870408A8.jpeg
Het beste is in kontact gaan met leverancier wat je zoals nodig hebt zodat je het direct bij hun kan bestellen.
oli diamante - Google Zoeken
Je hebt een compleet nieuwe binnenwerk nodig en een andere bedieningspaneel.
Ik las dat er nu ook geheel nieuwe los reservoirs zijn.
Hoe vaak zien we deze problemen niet bij ingebouwde reservoirs, kranen etc. Advies die ik geef aan alle klanten, alles wat je inbouwd kies voor bewezen kwaliteit. is in aanschaf misschien iets duurder maar heb je jaren later bij onderhoud altijd voordeel van.
Dank voor al jullie reacties. Ik ben inderdaad nu met een leverancier in contact hierover.
En ja, natuurlijk had ik hier een beter systeem in gehad, maar dit toilet zat er al in….
:prima: het systeem is niks mis mee moet je voorstellen 30 jaar geleden en het werkt nog ook zijn er onderdelen voor.
Hoeveel inbouwsets die in verre landen zijn gebouwd zijn onderdelen voor.
Vaak moet je er alles uit breken.
Aardbei20
