Oei, een scheur in de muur
Na het verwijderen van het behang kwam ik tot de ondekking dat er een behoorlijke scheur in de muur zit.
het is een spouw muur, maar alleen de binnenmuur zit een behoorlijke scheur.
na het verwijderen van het losse materiaal blijft er een brede scheur over,
waarschijnlijk is de scheur volledig door de binnen muur heen (vrij diepe scheur).
hoe zal ik dat repareren?
-dicht stuccen lijkt me niet voldoende, dat gaat weer scheuren.
-ik denk dat je eerst zoveel mogelijk (los) materiaal moet weg halen, en vervolgens dicht smeren met cement.
de 2e oplossing lijkt me het beste.
wat denken jullie er van??
peter
De oorzaak van de scheur zou ik ook wel willen weten.
maar ik heb geen idee hoe je dat te weten komt.
het huis is onderheid dus een verzakking zal het niet zijn.
het huis staat trouwens mooi recht.
bouwjaar huis is 1961.
foto kan ik maandag plaatsen.
peter
Schuur begint naast het raam.
lengte ongeveer 60cm.
en is bijna horizontaal. aan het eind zit wel een kronkel van 10cm omhoog.
peter
Foto van de scheur
kamer aan de voorkant van het huis.
de kamer aan de achter kant blijkt ook een scheur te hebben.
iets minder goed te zien op de foto
peter
DylanS
