Als de nylon ring slijt kan natuurlijk gewoon van ouderdom zijn, maar vaak ligt het verslijten toch aan iets anders nl. verkeerd gemonteerd bouwbeslag.
Als het geheel pas gemonteerd is zie dan ook vaak dat een kruk "blijft hangen" en zich wringt in de schilden. (vaak gaan de schilden dan na verloop van tijd ook los zitten of bewegen bij het bedienen van de kruk)
Dit is vaak op te lossen door de schroefgaten van de schilden beter te boren en de schilden echt recht op het slot te zetten.
Ander oorzaak kan nog zijn dat het slot schuin in de deur is gezet en dat deze eerst recht gezet moet worden voordat alles soepel wil lopen zonder snelle slijtage.
suc6
Gerrit
