Nut van een ferrietkern
Neesje
Mijn Makita ledlamp gaf wat problemen, na openen blijkt 1 van de 4 kabels een breukje te hebben dus dat worden 4 nieuwe kabeltjes monteren.
Nu viel het mij op dat deze kabeltjes door een ferrietkern geleid worden en vraag me af waarom zoiets gedaan wordt.
Lijkt mij iets van ontstoring maar vraag me af wat dan het nut hiervan is bij een accu lamp.
Wie kan mij dit uitleggen.
Heb namelijk niet de juiste dikte kabel in huis en heb mijn lamp morgen weer nodig en zonder ferrietkern is kabel lang genoeg om opnieuw aan te sluiten.
Meestal hebben ferrietkernen een dubbele functie.
Is het niet om storingen in je eigen apparaat te onderdrukken dan is het wel om storingen in andere apparatuur te voorkomen.
Om LED verlichting langer mee te laten gaan wordt deze vaak hoogfrequent uitgevoerd, haal je dan de ferrietkern weg dan is de kans groot dat je de ledlamp kunt horen op de radio, andere draadloze apparatuur als afstandsbedieningen/home domotica niet of nog slecht werken en zelfs je Wifi thuis slechter gaat werken.
Helder uitgelegd Gerrit.
Voor nu kort ik de kabels even in en ga zorgen dat ik morgen de juiste dikte van het snoer op kan duiken om de lamp vervolgens weer op de juiste wijze aan te sluiten.
Heb hem morgenochtend meteen nodig.
