Aansluiten stroom/nuts schuur
Hallo allen,
Eind november krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning. Dit betreft een jaren 30 woning waarin eigenlijk alles van A tot Z verbouwd gaat worden.
Hierbij dus ook nieuwe meterkast, bedrading en zonnepanelen op het huis, en in de toekomst op de schuur.
Hoewel de schuur de minste prioriteit heeft, moet er in de tuin e.e.a. open gegraven worden en vernieuwd worden. De riolering bestaat nog uit een open systeem en de fundering is een beetje weggespoeld. Vernieuwen dus! Ooit is er een stroomvoorziening aangelegd naar de schuur maar hebben ze heel slim, gewoon 3 losse, niet geïsoleerde, kabels gelegd.
Ik wil dus alles in een keer goed gaan leggen en voorbereiden op eventuele uitbreidingen in of van de schuur. De stroomvoorziening in huis zal aangepast gaan worden naar 3-fasen i.v.m. zonnepanelen.
Om zeker te weten dat ik het goed doe is jullie hulp gevraagd.
Het idee is als volgt:
Het ronde cirkeltje bij het huis is een rioolbuis die loos is aangelegd t.b.v. stroomkabels. Deze wil ik benutten om een PVCpijp naar de schuur te leggen en hierdoor de nieuwe stroomkabels te laten lopen. Hier wil ik dan veiligheidsgewijs wel grondkabel in leggen maar de voornaamste reden voor PVC pijp is toekomstig bijleggen van kabels.
Concreet:
100mm rioolbuis (of 60, weet niet zo 1 2 3 de diameter die vanuit huis al loopt. +/- 80 cm diepte. Opening in huis en eindopening in de schuur (droog)
In die 100mm; 1x grondkabel voor WCDs en garagedeur en gereedschap, 2x (?) grondkabel voor garagebrug en ruimte voor kabels zonnepanelen op later moment
Naast de 100mm rioolbuis, dus los en niet er in, een tyleenbuis, ook op 80 cm diepte, voor de koude wateraanvoer. Wil ik warmwater in de schuur...dan een kleine doorstromer in schuur.
Kan dit, is dit aan te raden of hebben jullie andere ideeën?
Andere mogelijkheden/vragen:
Schakelkast in schuur plaatsen met aparte aardlek vòòr het huis?
Hoeveel groepen in meterkast huis reserveren voor schuur?
Meterkast in huis wordt eveneens nieuw (3 groepen nu)
- Keuken met kookplaat, afzuiging, grote koelkast, grote vriezer, vaatwasser en evt quooker
- Badkamer / slaapkamer
- Kantoor (wcd's, verlichting en aansluitingen computer/stereo etc)
- Nutsvoorzieningen: wasmachine en wasdroger; (hybride) warmtepomp, airco's en vloerverwarming benedenverdieping, zonnepanelen
En ik zal vast nog wat vergeten
Alle tips zijn welkom!
Aanvullend zou ik ook netwerkkabel trekken naar de schuur. Altijd handig om daar een Wifi accesspoint op te kunnen hangen om bijv. klusidee.nl te raadplegen ;-). Moet je of in een aparte buis doen ivm interferentie met de 230v of een ftp kabel gebruiken.
Mantelbuis is inderdaad slim. Leg daarin alvast een 5X2.5 of 5x4 voor de zonnepanelen en een 3x2.5 voor de elektra in de schuur. Of 5x2.5 als je krachtgroepen nodig hebt.
Verder ligt het eraan wat je aan verbruik gelijktijdig verwacht in de schuur.
Denk ook aan evt. buitenverlichting die je wilt gaan schakelen vanuit huis.
Geen aparte groepenkast in de schuur maken, dan kom je met selectiviteit in de knoei. Gewoon alle groepen in huis en meerdere kabels naar de schuur.
Zorg in huis dat je kast groot genoeg is dat je nog vrije ruimte over houdt om in de toekomst extra groepen erbij te maken.
@Klusgek06 Internet in de schuur vind ik niet direct een must eigenlijk. Ik snap de gedachte maar met 4G kom ik ook overal wel uit :) Dus dat zie ik als iets overbodigs; echter ik neem het mee als overweging. Is een UTP grondkabel dan geen beter idee om hem wel in dezelfde buis te laten lopen? Neem aan dat dit dan geïsoleerd is tegen overige straling?
@Vonken_trekker Ik wil geen mantelbuis i.v.m. de ribbels; vandaar dat ik kies voor de PVC als mantel en daarin wel grondkabels leg (dubbel beveiliging, better safe then sound). Zonnepanelen zitten gewoon op YmvK 5x4?
Dan kom ik dus uit op:
1 maal 5x4 YmvK voor zonnepanelen of twee? Ik verwacht 4 tot 8 panelen kwijt te kunnen op het dak, wellicht zelfs 10.
2 maal 3x2,5 voor WCDs/gereedschap en doorstromer? Of doorstromer apart?
1 maal 5x4 krachtstroom (i.v.m. piekbelasting?)
- Eventueel FTP Grondkabel
4 kabels (5 indien FTP); correct?
Ter info; idealiter ga ik een hefbrug plaatsen; deze werkt op 380v waarschijnlijk. Kan dit dan aangesloten worden op de krachtstroom?
Overigens had ik het idee om, met 3 fasen, 24 of meer verdelingen te maken;
1 en 2: Zonnepanelen
2 en 3: Warmtepomp
4: CV
5. Aircosysteem
6 en 7: Inductiekookplaat
8: Koelkast, vriezer en vaatwasser
9: WCD keuken + Afzuigkap
10. Kantoor (WCD en stroomvragers) + wc
11. WCD Woonkamer
12. WCD Kleine kamer
13: Wasmachine
14. Droger (of was en droger op 1?)
15: WCD Bijkeuken (plus kleine koelkast+vriezer kelder)
16. WCD Slaapkamer
17. Badkamer
18 en 19: Schuur
20 en 21: Hefbrug Schuur
22: Tuin enGevelverlichting
23.Leeg
24. Leeg
Kan dit op gewone 3 fase 3x25? Of moet er verzwaring plaatsvinden (en meer leegtrekken van de portomonnee)?
Tips zijn welkom :)
Mantelbuis is doorgaans juist niet geribbeld. Zou altijd voor een gladde buis gaan ja.
Die paar zonnepanelen kunnen waarschijnlijk al op 1 fase maar met een 5 aderige kabel zit je altijd goed.
Voor krachtstroom heb je genoeg aan 5x2.5.
Je groepenindeling lijkt mij prima. Alleen wat bedoel je steeds met die dubbele groepen? Een krachtgroep telt als 1 groep maar beslaat 4 modules.
Wat zonnepanelen betreft komen er zowel op het huis 12 tot 20 als ook in toekomst een stuk of 10 op de schuur. Dan zal 3 fase nodig zijn denk ik of nog niet?
Wbt die dubbele groepen heb ik mij dan vergist. Ik was in de veronderstelling dat die dubbele aansluitingen nodig hadden in de kast. Maar ik ben dan ook geen elektricien en laat het aansluiten aan een vakman over. Ik ga alleen de bedradingen overal leggen haha.
Voor perilex(kookplaat) is dan ook 1 krachtgroep voldoende of zijn er dan wel 2 groepen voor nodig?
Amanda Siemelink
