Nummerweergave van kabel via KPN telefoon
Sinds een tijdje hebben we tot volle tevredenheid telefoon via de kabel.
Het enige nadeel dat we nu hebben is dat onze (KPN) telefoon nu geen nummerweergave meer ondersteund omdat dit via de kabel een ander systeem is (FSK in plaats van DTMF). Weet iemand hier toevallig een manier om onze telefoon (een chicago 550, die "siemenskopie") wel geschikt te maken voor deze nummerweergave.
Je zal de software naar de siemens variant moeten overzetten.
3X raden, dat kan niet de chip is een OTP.(One Time Programeble)
KPN betaalt een boel centjes aan siemens voor de KPN variant.
Dat probleem kun je echter wel vrij eenvoudig omzeilen. De nummerweergave wordt nl. niet in de handset maar in het basisstation geregeld, dus alleen een ander basisstation is al voldoende.
KPN is nl. vrijwel de enige ter wereld die het DTMF protocol gebruikt de rest gebruikt vrijwel allemaal FSK.
Je probeert dus gewoon ergens een buitenlandse siemens FSK basisstation op de kop te tikken (met of zonder handset) hier meld je je bestaande toestellen op aan en je sluit deze op de kabel aan.
Vervolgens meld je de toestellen af op de chicago en koppel deze los van de kabel en het probleem is opgelost.
De oproepen komen nu binnen via het nieuwe basisstation met nummerweergave en je gebruikt het oude basisstation als lader voor je oude toestellen.
suc6
Gerrit Bakker
