Nuldraad afdoppen
Vandaag een nieuwe lichtschakelaar geplaatst toen ik de oude schakelaar loshaalde zag ik dat de nuldraad er los in lag. Kan ik de nuldraad gewoon afdoppen met een kroonsteentje en dan de schakelaar plaatsen?
Dit is wat Gerrit B waarschijnlijk bedoelt.
Als je hem er niet 1,2,3 af kan trekken en hij past achter de schakelaar? Al betwijfel ik dat bij een enkele draad.
Een lasklem volgens mijn voorbeeld vind ik dan een stuk betrouwbaarder.
Of.
Als je weet waar de draden vandaan komen, de blauwe in de centraaldoos afkoppelen en in zijn geheel uit de buis trekken.
Ik betwijfel of zo'n ouderwetse lasdop wel geschikt is voor 1 draad, volgens mij zijn ze bedoeld voor 2 tot 5 draden... Maar als het vast zit (je moet het er niet zo vanaf kunnen trekken natuurlijk), lekker laten zitten en in de doos vouwen...
Een lasklem is makkelijker in gebruik en een stuk compacter.
Van de kroonsteen zou ik ook niet wakker kunnen liggen. Het is inderdaad niet de bedoeling om verbindingen te gaan maken in de huisinstallatie met een kroonsteen, maar 1 draad afdoppen is toch geen "verbinding"? :wink: Er loopt ook geen stroom doorheen o.i.d.
Het uiteindelijk doel is dat de losliggende draad niet perongeluk tegen andere geleidende delen aan kan komen, als je daar in slaagt met een lasklem, kroonsteen of lasdop is het al snel goed...
Deze dop zit niet stevig, dat begint pas bij 2 draden inderdaad. Gebruik een steekklem zoals Jules liet zien of desnoods een kroonsteen inderdaad. Je wilt niet dat als je de schakelaar weer terug monteert in de doos dat dan die lasdop eraf valt en mogelijk contact gaat maken met de rest.
