Nuldraad andere groep gebruiken na beschadiging huidige, mag dat?
Goedendag, onze badkamer wordt momenteel vernieuwd. Wij hebben zonnepanelen met een solaredge box, deze staat in verbinding met de meterkast via de groep van de wasmachine, hier zit ook een stopcontact bij om de wasmachine te kunnen gebruiken. Nu is tijdens werkzaamheden door de badkamer monteurs van de week de hele installatie uitgevallen, ook zat de stop in de meterkast omlaag, deze staat nu weer omhoog zonder dat deze weer uitvliegt, maar geen teken van leven in de panelen of het stopcontact (wasmachine groep) een werkman van de aannemer heeft gekeken bij de panelen installatie en dan vooral het stopcontact doorgemeten, hij geeft aan dat er wel stroom naar toe gaat, maar er geen nuldraad is, waarschijnlijk is deze op e.o.a. Manier beschadigd tijdens de werkzaamheden. Hij geeft aan dit op te kunnen lossen door deze “groep” van een andere nuldraad te voorzien, die haalt hij dan uit een ander stopcontact op zolder, en dus ook een andere groep. Is dit gebruikelijk? Kan dit kwaad? Ik heb er helaas niet voldoende verstand van, en wil geen onveilige situatie krijgen. Alvast hartelijk dank!
Nee, het is absoluut niet toegestaan om een nuldraad van een andere groep te gebruiken omdat de bestaande nuldraad geen verbinding heeft (of om welke andere reden dan ook).
Die werkman van de aannemer is beslist geen elektro-installateur.
Vraag de aannemer een vakman te sturen.
Daar wil ik het bij laten, want dit klinkt niet als een zelf uit te voeren klus.
Nee, dit mag absoluut niet.
Je zult de beschadiging moeten vinden en herstellen (lees nieuwe draad door de leiding trekken), of een nieuwe leiding moeten aanleggen.
Nee dat is een gevaar.
1 de nul gaat dan de stroom van 2 groepen vervoeren , deze is echter maar geschikt voor 1 groep en kan daardoor dus doorbranden.
2 als iemand die andere groep afschakeld word de nul onderbroken en omdat de andere groep nog wel in staat komt de afgeschakelde installatie wel op spanning te staan. Hierdoor lijkt wchter de groep spanningsloos en zou er bij werkzaamheden lelijke ongelukken kunnen gebeuren.
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties, wordt zeer gewaardeerd! Ik schrik er wel van dat ze het dus op deze manier willen oplossen… Waarschijnlijk omdat de boel nu verder dicht en betegeld is. De aannemer is aangesteld door een grote sanitairwinkel in NL, ik ga maar even met hun contact opnemen en uiteraard aangeven dat we het niet op deze manier gemaakt willen hebben.
En als je dan ook nog eens de pech hebt dat die andere groep ook nog eens op een andere aardlekschakelaar zit, er twee aardlekschakelaars trippen. En je haast helemaal in het donker zit, want veel huishoudens hebben maar 2 aardlekschakelaars. Dat zouden dan theoretisch 8 groepen kunnen zijn die "plat gaan". De firma is Picobello BV is er nog heilig bij met dit soort pruts voorstellen.
wouterTBS
