Nuldraad trekken voor domotica wipschakelaar
Goedemiddag mede klussers,
Onlangs ben ik begonnen met het smart maken van alle schakelaars voor de verlichting. Bij bijna alle schakelaars was netjes een nuldraad aanwezig, welk ik kon aansluiten op de Fibaro Dimmer 2.
Wens:
Op de foto wil ik naar de blauwe cirkel een nuldraad trekken tbv Fibaro Dimmer 2 module.
Probleem:
De schakeldraad welk de spits aanstuurt, lijkt uit te komen bij cirkel rood. Hier zit vervolgens ook het begin van de blauwe nuldraad welk doorgetrokken word over de overige spotjes.
Vraag:
Ik heb nog geen trekveer om het eventueel te proberen daar vandaan te trekken, maar dan rest de vraag; mag dit en is het veilig?
Vraag 2
F in de blauwe cirkel is een hotelschakeling met F in de groene cirkel. (Hoe deze schakeldraad loopt, heb ik nog niet kunnen achterhalen) Hier is ook een nuldraad aanwezig, kan ik het eventueel hier vandaan trekken?
Mijn doel is om het goed te doen, geen shabby draden trekken waar ik ooit in de toekomst spijt van ga krijgen.. 😉
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Max
Dus bij de schakelaar in de blauwe cirkel zitten nu 3 zwarte draden waarvan één naar de lamp in de rode cirkel gaat.
In de rode cirkel zit een blauwe draad, en die mag je doortrekken naar de schakelaar bij de blauwe cirkel.
De zwarte draad die naar de verlichting gaat die sluit je aan op de schakelaar input van de dimmer.
Betreft deze vraag: Is het een wissel schakelaar?
Ja en nee, de dimmer kan met beiden werken maar een pulsdrukker is het makkelijkste.
De Fibaro dimmer moet je dan instellen op bi-stable input (switch).
Standaard staat deze op mono-stable-input (button) en dan verwacht de dimmer een pulsdrukker.
De wip schakelaars worden inderdaad vervangen door pulsdrukkers. Ik hoop dat ik die kabel er doorheen krijg met een trekveer. In ieder geval bedankt Ronny!
Eerst proberen of je de bestaande bekabeling wat kan bewegen, dus aan de ene kant trekken en in de centraaldoos
bekijken of ze bewegen. Als ze wel bewegen dan is de kans groot dat er nergens knelpunten zitten.
Zit er een centraaldoos bij die spot waar meerdere leidingen uitkomen? Zo niet komt de leiding van de schakelaar waarschijnlijk uit in een andere centraaldoos, bijvoorbeeld die tussen de keuken en woonkamer in. Jammer dat er geen groepsnummers bij staan, mocht die centraaldoos bij een andere groep horen dan hoef je daar niet te gaan zoeken.
Toch nog even verder gezocht waar ik een video voorbij zag komen om de dimmer aan te sluiten zonder nuldraad (ROBBSHOP); werkt nu zoals verwacht zonder storingen.
Hartelijk bedankt voor jullie snelle reactie, mooi dat dit alternatief de oplossing was!
Amanda Siemelink
