NTC waarden Ikea renlig dw60 vaatwasser
Beste medeklussers,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Wij hebben een Ikea Renlig DW60 vaatwasser, het water warmt niet op en de vaat droogt niet.
ik dacht dat het doorstroom-verwarmingselement defect zou zijn, maar ik meet een weerstand van 58 KOhm, dus die lijkt mij in orde.
Daarna heb ik de sensor uit de machine gehaald en de weerstand gemeten, ik meet bij kamertemperatuur
ca. 4,05 KOhm. is er iemand die kan vertellen wat de weerstand bij kamertemperatuur zou moeten zijn? Ik kan dit niet vinden op internet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Ad
Een weerstand van 58k Ohm zal bij een spanning van 230V slechts 0,9W opnemen,
ik kan me voorstellen dat deze dan niet in staat is om iets te drogen.
Of je hebt verkeerd gemeten of de weerstand is inderdaad kapot.
Als je b.v. een weerstand van 58 Ohm zou meten dan is het vermogen 912W en dat zou er meer op lijken.
Bedankt voor je reactie Ronny,
Ik lees op internet dat een weerstand van 58 KOhm voor een doorstroom-verwarmingselement (uitgeschakeld) oké is.
Mijn vraag is eigenlijk wat de weerstandwaarde van de sensor bij kamertemperatuur zou moeten zijn.
Ik heb mijn multimeter trouwens op 20K staan bij het meten van de weerstand.
Hoi Adje B. ik denk dat Ronny gelijk heeft en dat je verkeerd meet.
Of je schrijft het verkeerd, misschien bedoel je Ohm in plaats van KOhm. (scheelt een factor 1000).
Zet je multimeter eens op een andere stand en probeer het dan nog eens.
Als de ntc een Pt100 of Pt1000 is kun je op internet gewoon de juiste waardes opzoeken.
Als je de sensor bekijkt dan staan daar coderingen op waar je uit op kunt maken wat voor type het is en dat is dan meestal de weerstand bij 25 graden.
Als je de multimeter op 20K hebt staan dan kun je niet eens 58KOhm meten.
Dus, leg mij dat eens uit.
Ik ben ook benieuwd hoe een weerstand van een verwarmingselement uit kan staan.
Wat zou het verschil in waarde moeten zijn als die aan staat? Meet je met een schakelaar in serie?
Dit is een AEG toestel , lees eerst eens de foutcode uit.
Geen programma gekozen.
Toestel uit zetten
2e toets ingedrukt houden en aan zetten en vasthouden tot de 3 lampjes knipperen.
Even wachten tot het eerste lampje alleen brand en 2e knopje weer indrukken en het aantal keer knipperen tellen van het einde programma lampje.
De getoonde sensor is van een droger, de temperatuur sensor van een vaatwasser gaat ( bijna) nooit stuk, is bijna zeker het verwarmings element, kijk ook goed of de niveaukamer niet verstopt zit, als de machine met te weinig water gaat wassen kan dit gebeuren.
Mannen, ik zie dat ik een aantal dingen verkeerd heb beschreven....
Sorry voor de verwarring.
Ik heb zojuist nogmaals het verwarmingselement doorgemeten, ik heb de multimeter op stand 200 staan, ik meet 25,8 dat zal ohm zijn toch?
De sensor heb ik ook nogmaals doorgemeten, de multimeter in stand 20K, ik meet 4,58 dat is dan KOhm toch? trouwens gemeten bij kamertemperatuur.
Weet iemand of deze waarden oké zijn?
S.oldeerbout: ik ga zometeen de foutcode proberen uit te lezen. Bedankt voor de tip, ik wist niet dat dat kon.
Bedankt voor je reactie Lampje45.
Ik dacht dat de sensor wellicht defect is omdat ik ergens gelezen heb dat de weerstand bij kamertemperatuur ongeveer 58 KOhm zou moeten zijn. ik dacht dat die waarde ongeveer voor iedere vaatwassersensor zou gelden. Maar jij denkt dus dat het niet de sensor is? Heb je een idee wat het probleem dan zou kunnen zijn?
Relais los contact op module in deur , tacho omwalspomp of draadbreuk in deur.
Foutcode uitlezen kan je heel veel tijd schelen.
Dat 6x is verwarmingsfout dus ik zeg dat je het relais op de besturing even moet controleren.
3x is water op de bodemplaat maar dat is waarschijnlijk op de 2e geheugenplaats en niet van belang als toestel gewoon werkt verder.
Ik ga morgen de besturing bekijken. Dat 3x knipperen kan misschien ook komen omdat de onderplaat er af is, de wasser staat nu op een deken, misschien dat de schakelaar hierdoor wordt geraakt. Bedank voor zover alvast, ik laat je weten wat ik morgen op de besturing kan zien.
Ik heb zojuist de bedrading door gemeten, ik kan geen draadbreuk ontdekken.
Ook heb ik de module uit de machine gehaald. De contacten van het relais zien er niet heel mooi uit. Hoe kan ik controleren of deze nog goed op de print vastzit? Ze zitten niet echt los of zo.
ET_GENT
