Noodzakelijkheid afkitten douchewand
Ha klussers,
Afgelopen week hebben mijn vriendin en ik een glazen douchewand met muurprofiel + stabilisatiestang op onze douchebak geplaatst en aan de muur bevestigd, ter vervanging van een douchegordijn. Vandaag even getest met douchen en de lekkage naar buiten toe is minimaal, ook al hebben we de douchewand nog niet afgekit.
Nu is mijn lekenvraag: is het nog nodig om de douchewand (aan de buitenkant heb ik begrepen) af te kitten? Zijn er nog andere reden om te kitten, behalve het afdichten en voorkomen van lekkage? Bijvoorbeeld extra stabiliteit? Zo niet, dan laten we het denk ik zo, vind het denk ik mooier zonder kit rand en het beetje lekken van water stoort me niet zo.
De glazen plaat, die op de douchebak staat altijd af kitten.
Anders staat de plaat los op de douchebak.
Zo staat de wand ook stabieler.
Normaal wordt het profiel op de muur ook afgekit aan de buitenkant.
Nu lekt het misschien een beetje, maar straks kan het erger worden.
Bedankt Peter voor je antwoord. Het klinkt inderdaad logisch om in ieder geval de glazen plaat af te kitten.
@IJkenhout volgens mij heeft het ermee te maken dat vocht dat zich achter het profiel bevindt nog naar binnen, naar de douchebak kan afvloeien. Als je 'm aan de binnenkant kit, dan kan het vocht niet meer naar binnen toe afvloeien, waardoor de kans groter is dat het vocht blijft staan en het gaat schimmelen; ervan uitgaande dat alles een beetje schuin naar binnen toe afloopt.
Inderdaad mag je de douche cabine alleen maar aan de buitenkant af kitten.
Dit zodat het water niet in of onder de profielen kan blijven staan
Maar als de glasplaat op de douchebak staat, moet je die aan de binnen en buitenkant kitten.
Zo kan er geen schimmelvorming ontstaan, onder de glasplaat.
Zorg dat de glasplaat een mm of 2 boven de douchebak staat, zodat je er ook kit onder kunt spuiten.
Ah oke, goed dat je het zegt van de glasplaat helemaal afkitten! Eerlijk gezegd hebben we de glasplaat zo dicht mogelijk op de douchebak geplaatst als mogelijk: je krijgt er nog geen vel papier tussen en kit dus ook niet zo makkelijk. Zo maar even kijken of we de plaat / profiel nog iets naar boven kunnen verplaatsen.
Het aan één kant afkitten snap ik, maar het lijkt me logischer het aan de binnenkant te doen, omdat het dan helemaal niet nat wordt. Heel eigenwijs heb ik dit thuis ook zo gedaan :)
@ IJkenhout
Als je aan de binnen kant open laat, dan loopt het vocht en condens in de douchebak.
Dit omdat die meestal een beetje op afschot ligt.
Als je de buitenkant open laat, en je gaat de vloer een keer dweilen of de douchecabine afsoppen, dan loopt het vocht en ook de condens onder de profielen, en kan zo niet meer weg omdat de binnenkant afgekit is.
Dit gaat dan liggen schimmelen, en wordt na enkele jaren een vieze bedoeling.
Als de binnenkant open is, wordt dit normaliter bij elke douchebeurt een beetje schoongespoten.
Ah, dat afschot verhaal klinkt logisch, maar dat is maar bij een zeer beperkt aantal situaties van belang. Schoonmaken gebeurt minder vaak dan douchen, dus het heeft veel meer tijd om te drogen. Ik blijf het dus (uitgezonderd een eventuele schuine onderkant) een erg vreemd advies vinden.
