Noodverlichting vervangen
wij hebben 2 noodverlichtingen. werken niet meer. brandt wel nog een groen lichtje in maar bij uitvallen elektriciteit gaan de lampen niet meer aan en is groen lichtje weg.
zijn nog oudere, zijn al 20 jaar geleden geplaatst.
zou ze dus volledig willen vervangen door nieuwe, led. maar zie ook nergens hoe ik deze los krijg of open.
is dit te doen als leek?
is dit gewoon oud model verwijderen en nieuw aansluiten?
graag uitgebreide uitleg
foto
Vervangen is niet veel anders dan een gewoon verlichting armatuur vervangen. Is iets dat je prima zelf kunt doen als je er een beetje handig mee bent.
Transparante deksel schuifbaar eraf ?? tis ff puzzelen...
anders : als ze toch vervangen worden deze armaturen dan maar zonodig gepast geweld gebruiken, maar eraf gaan ze !
Bij decentrale noodverlichting zit er altijd een accu in die je om de paar jaar moet vervangen.
Bij een centrale noodverlichting heb je een noodverlichtingscentrale in huis, dus dat zal het niet zijn.
Ik verwacht dat je hier het beste een nieuwe accuset in kan plaatsen en een nieuwe TL buis.
(of ga over op een nieuw type)
het plaatsen van een nieuw type is de wens van TS en daarbij de vraag : hoe krijg ik de oude eraf ? Als niks wil... dan koevoetje eronder en je gewicht in de strijd gooien...gaat ie eraf en kan je een nieuwe monteren, toch ?
Met een nieuwe accu zou het inderdaad weer kunnen werken maar TS geeft inderdaad aan dat hij ze ook wil vervangen door LED.
Als accu's ouder zijn dan 5 jaar is vaak de laadelektroniva al beschadigd, vervangen van de accu heeft dan weinig nut meer.
Dit lijkt een Jumico Antares armatuur, de kunststof deksel kan je langs de naad er zo afwippen.
Ik denk dat die groene klem inderdaad de contacten zijn voor de zwarte en blauwe draad. Er zal toch wel een aansluitschema bij zitten? Of op zijn minst een 'L' en 'N' markering op de groene klem?
Obilliau0410
