Noodverlichting aansluiten?
Ik heb een paar vragen over noodverlichting.
Er hangen in ons pand een aantal stalen noodverlichtings armaturen, welke zijn aangesloten met xmvk.
De aders hiervan liggen naast de trafo en zijn uitgedroogd, waardoor het koper bloot ligt.
Ik wil dit in orde maken maar vroeg me af of ik dit mag aansluiten met een aansluitsnoer, de armaturen hangen onder het systeem plafond.
De goot hangt ongeveer 2m. boven het plafond, ik ben van plan om de xmvk kabel in te korten en een lasdoos met wcd doormiddel van een schetsplaat op de goot te plaatsen.
Hier wil ik dan met een aansluitsnoer de noodverlichting op aan sluiten,hoe lang mag deze maximaal zijn en mag deze verder gewoon los boven het plafond liggen?
De oude bekabeling ligt nu langs de trafo is dit toegestaan of kan ik beter hittebestendig aansluitsnoer gebruiken?
Alvast bedankt voor de hulp!
Over het aanleggen van kabels weet ik niet zoveel, maar ik heb vaak gezien dat lampen in systeemplafonds met een VMVK-snoer en een stekker op een WCD werden aangesloten. Die WCD zat dan op de betonnen constructie.
Stukje edratheensnoer gebruiken.
En als je gewoon VmVl wilt gebruiken de uiteinden voorzien van een hitte bestendige manteltjes.
