Noodverlichting aansluiten
Goedemorgen,
Ik wil een noodverlichting monteren in een winkel, boven de achterdeur.
Dat is een eis van de brandweer.
Nu zit er boven de deur een stopcontact, mag ik de noodverlichting daar op aansluiten d.m.v een stekker?
Of moet dat een vaste aansluiting zijn?
Deze vraag is voor mij zelf Kees.....
Stopcontact voor mijn dochter inmiddels aangesloten, en werkt prima.
Geen stoppen die eruit springen o.i.d.
Zou je kunnen doen, maar waarom vervang je de WCD niet door de noodverlichting.
Een vaste aansluiting verdient de voorkeur.
Moet een noodverlichting niet ook blijven branden als het normale licht uitvalt?
Als die wcd op dezelfde groep is aangesloten als de winkelverlichting dan heb je er niks aan.
Misschien moet je gewoon een nieuwe groep aanleggen.
De brandweer heeft daar vast wel regels voor gegeven waarin die noodverlichting genoemd wordt.
Oooh werkt dat zo :) ben ik even op het verkeerde been gezet.
En die wordt opgeladen gehouden aha. Een soort ups voor het licht. :-)
Je moet noodverlichting juist aansluiten op de groep van de verlichting.
Als deze dan uitvalt blijft er nog genoeg licht over ter orientatie.
Noodverlichting brandt alleen bij spannings uitval
Er zitten accu's in die activeren als de stroom uitvalt.
Overigens denk ik dat de TS een Transparant of "UIT" bord bedoeld.
Deze heeft een permanente buis welke altijd brandt als er spanning is en een noodbuis welke gaat branden bij spannings uitval.
Hierbij is de groep niet van belang omdat deze altijd branden.
Inderdaad kees61 een ULS (Uninteruptable Light Source)
Is het niet zo dat een noodverlichtingsarmatuur altijd vast moet zijn aangesloten om te voorkomen dat iemand de stekker er "even" uittrekt en vergeet er weer in te stoppen?
Natuurlijk gaat de lamp dan wel branden op accu, maar deze gaat na een uurtje of zo echt vanzelf wel uit en dan is het maar de vraag of de stekker er weer in gaat.
Tevens is het aansluiten op een verlichtingsgroep prima mits er maar continu spanning op blijft staan, dus hij mag niet achter een schakelaar anders dan de groepenschakelaar.
Voor de rest moet je even kijken wat voor pictogrammen je precies moet gebruiken want er is dacht ik onlangs e.e.a in gewijzigd en mogen teksten niet meer en moet je rennende mannetjes gebruiken of juist omgekeerd.
Daarnaast worden er dacht ik ook eisen gesteld aan het minimale lichtniveau en kan het zijn dat je er met 1 armatuurtje niet bent omdat je dan het vereiste lichtniveau niet haalt.
Verder moet je er rekening mee houden hoeveel mensen er door deze deur moeten kunnen vluchten is dat minder dan dacht ik 15 dan mag je de deur voorzien van een knopcilinder zijn het er meer dan moet je een duwbalk oid. gebruiken.
suc6
Gerrit Bakker
Borden met teksten mogen inderdaad al jaren niet meer.
Nog even over de verlichtingssterkte in principe verlichten de meeste armaturen ook de vloer en deur eronder dat hoort 1 lux te zijn.
Wel hoor je de vluchtweg zelf te verlichten en te waarborgen door middel van transparant verlichting met 1lux.
Eventuele blusmiddelen horen met 5 lux verlicht te worden.
Maar goed, als de brandweer eist dat er alleen maar een nooduitje komt,
er ze zetten dat netjes op papier. Dan is het in orde.
Helaas zijn sommige brandweerkorpsen erg makkelijk met de regels.
Noodverlichting dient altijd vast aangesloten te zijn op dezelfde groep als de verlichting van het vertrek waar de noodverlichting is geplaatst.
Bedankt voor alle tips, hier even het resultaat:
Ik heb op een bouw-sloperij een noodverlichtings-unit gekocht.
Met een rennend mannetje met een pijl naar beneden erop.
Kosten: 30 euro.....
Bevestigd boven de achterdeur, daar zat ook een wcd gewoon aangesloten met een stekker en klaar.
Na alle tips e.d. dacht ik dat de brandweer bij controle mij wel zou vertellen of het wel of niet mocht..
Oke gisteren zijn ze geweest, vonden het prima zo en hebben niet eens de testknop ingedrukt om te zien of de batterij het wel deed...
Het is dus een hele show voor niets, wel heel wat papierwerk maar de controle lijkt nergens op, wel een veilig idee...
Nou mannen dit was het, bedankt en tot een volgende keer.
