Nokvorsten en Flexim dakmortel vraag
Twee jaar geleden zijn da onderkanten/zijkanten van onze nokvorsten ingesmeerd met flexim dakmortel. Nu is mijn vraag of dat nog steeds goed zit omdat ik wel wat kiertjes zie tussen de pannen en de flexim. Hier een paar foto’s:
Wat vinden jullie ervan? Ik heb namelijk voor dit klusje €800 betaalt (10jaar garantieen we hebben nu weer vocht problemen op zolder.
Alvast bedankt
678C2306-960D-4D2F-8467-81E7BD38C839.jpeg 3A30C83B-D4B6-409E-B994-968094C004C7.jpeg 5CCCFA5D-606C-4D67-9B61-4B6798AD8DDF.jpeg D78138AC-B1C3-45D0-AD53-36B231C71B69.jpeg 3E93BF1D-6D0E-4766-87C9-F6738EAF35FD.jpeg
Wat is het precies. Vocht problemen is meestal het condenseren van vochtige lucht. Een probleem wat ontstaat van binnenuit. Lekkage is ook een probleem maar komt altijd van buiten. Dacht ik.
Een foto van je probleem kan ook heel veel zeggen.
In de nok veel vocht druppels. Ik vraag alleen of dat goed is aangesmeerd of die kieren gewoon normaal zijn. Als ik op google fotos kijk van Flexim dakmortel zie ik geen openingen tussen de nokvorsten en de pannen.
Vocht, druppels of condens, die je ziet op het blauwe vlak, komen van binnen naar buiten.
Onderzoek of je erachter kan komen hoe het dak aan de binnenkant is afgewerkt.
Belangrijk waar zit de isolatie. Is deze op het dakbeschot of onder het dakbeschot aangebracht.
Onder het dakbeschot, dan is de veel gemaakte fout geen of een slecht aangebrachte dampemmende laag.
Geef de materialen in volgorde op van buiten naar binnen of anders om.
Beoordeling van werk van derden wordt hier niet gegeven.
De kans dat dit de oorzaak is van je vochtprobleem is zeer klein.
Mee eens; in mijn ogen kunnen die kleine kieren niet zo veel kwaad en veroorzaken ze zeker niet zo veel vocht als wat jij toont.
Als je deze vraag beantwoordt dan kunnen we wellicht iets zinnigs zeggen over waar het probleem zit.
Lijkt me verstandig dat hij met iemand gaat buurten die een beetje op de hoogte is van bouwkundige zaken rondom het huis.
En de vraag moet zijn weet jij wat ze bedoelen op het forum.
Kan me best voorstellen dat mijn verhaal meer vragen dan antwoorden geeft.
Ik heb dit materiaal zelf ook gebruikt om de versleten cementlaag mee te versterken. Dit kan zeker nog een jaar of 10 goed blijven zitten, en die kieren zijn geen probleem. Water loopt naar beneden, en niet naar binnen. druppels zijn condens vanbinnen, wellicht niet goed folie gebruikt bij het isoleren.
Als je het echt goed wilt doen, dan alle nokpannen eraf, balkje in midden, en nieuwe nokpannen ankeren. Daarna weer dit materiaal gebruiken, of ander wat op de markt is.
slechte-kluskabouter
