Nog een badkamerlekkage
Ik heb het forum doorgespit, maar kon nog geen gelijkaardige vraag vinden. Ik heb net mijn badkamer gerenoveerd en heb in al die tijd geen lek ontdekt, tot dit moment... Bijna af, tegelwerk gisteren gevoegd, en dan blijkt er vanochtend toch een ieniemini lekje te zijn, helemaal achteraan bij de kraanaansluiting. Ik ontdekte het door een gaatje in het voegwerk dat er vanochtend opeens zat, waar het water uit kwam. Maar het is dus zo klein dat ik het in die 2 weken dat de boek helemaal open lag, niet heb opgemerkt.
Is er een manier/spul om dit te dichten zonder dat ik alles moet openbreken?
Ik zie dat de sok en de buis niet volledig met soldeer is gevuld.
Ik mis daar het zilverkleurige van de soldeer.
Dat is voor mij een signaal de het soldeer niet goed heeft gevloeid.
Heb je hier wat aan.
Dat je niks gemerkt hebt komt door dat mensen sluiten water af, of plaatsen nieuwe leiding en doppen af en zetten druk er op om te kijken als het ook lekt.
Maar het laatste stuk zit lucht dus dat merk je niet.
:idea: bij druk op zetten even de knel verbinding ontluchten tot water komt dan staat gehele leiding op druk.
Beste is open die hap en vervangen die sok of stuk buis is beter.
Hoe zit het in de muur. Gelijk een knie of loopt de buis verder de muur in. Dus er zit daarachter geen verbinding van/met soldeer.
