Nobel gaskachel lekt gas langs afstel knop
Hallo medeklussers en experts,
Onze trouwe Nobel gaskachel met Honeywell blok ruikt heel af en toe naar gas.
Na wat onderzoek heb ik ontdekt dat als ik de afstel knop (de knop die ik gebruik om de kachel uit te zetten en om weer aan te steken , dus niet de temperatuur regelknop) wat beweeg er te veel speling lijkt te zijn / is en dat er dan wat gas langs die knop ontsnapt.
Een lekke afdichting of iets dergelijks?
Ik ben erg handig , heb van deze kachel al eens de thermokoppel vervangen en maak 'm altijd schoon maar dit lijkt me een klus voor een monteur.
Voordat ik m'n kachel ter reparatie aanbied kan iemand mij zeggen wat zo'n reparatie min of meer mag kosten?
Alvast mijn dank voor tips en advies!
Is geen zinnig antwoord op te geven.
Gaskraan dicht draaien en idd een monteur er bij laten komen.
Dit is namelijk een gevaarlijke situatie
Ben ook van plan de kachel in te leveren zoals te lezen is.
Mijn vraag betreft een eventuele en gemiddelde inschatting van de kosten voor reparatie van het genoemde euvel.
Na 8 jaar en ruim 100 berichten zou je toch eigenlijk wel moeten weten dat er op Klusidee geen prijsindicaties gegeven worden. :wink:
Wist ik niet Kees.
Ik had gehoopt op wat bruikbare informatie en een indicatie om wat beter beslagen ten ijs te komen.
Dank voor de reacties en dan maar op naar de vakman.
En dat is nou precies de reden waarom we dat niet doen.
Omdat sommige mensen beter beslagen ten ijs willen komen.
Kwestie van vertrouwen in je vakman hebben
Blind vertrouwen is iets dat ik al lang geleden heb laten vallen. En zeker niet omdat ik dat graag deed of wilde maar omdat ik (en mensen om me heen) helaas nogal eens onnodig veel financieel lichter zijn gemaakt.
Even navragen , zo ook op verschillende fora zoals dit forum, kan een hoop geld schelen en een beeld geven van de te verwachten kosten.
Een dealer garage ten opzichte van een kleine lokale zelfstandige garage / zelf doen.
Aannemer 1 ten opzichte van aannemer 2.
Gemeente ambtenaar 1 ten opzichte van gemeente ambtenaar 2.
Reparatie door Miele monteur of lokale monteur / zelf doen.
Om er een paar te noemen.
Maar ik begrijp nu de reden waarom het hier niet wordt gedaan en zal er dus niet meer hier om vragen.
Nogmaals mijn dank voor de reacties en de uitleg.
Bel een paar bedrijven en vraag wat het gaat kosten.
Laat u zich geen nieuw gasblok aansmeren want een vakman kan dit repareren, helaas voor u niet iets voor een leek.
Ligt er natuurlijk aan waar het lek zit op een gasblok... een gasblok mag niet uit elkaar gehaald worden of gedemonteerd . Bij twijfel aan te raden om gasblok te vervangen
Vanmiddag de kachel weggebracht naar een bij mij en in Den Haag bekende zaak.
Heel aardige monteur die er naar gaat kijken en z'n best gaat doen. Ik hoor waarschijnlijk pas aan het eind van de week van hem. Hij heeft het nogal druk.
Is blijkbaar een vaker voorkomend euvel waarbij van het bewuste onderdeel het aluminium slijt / vervormd en niet meer goed afsluit en gaat lekken.
Leek mij een heel logisch verhaal.
Wordt repareren of eventueel vervangen van het blok door een goed werkend exemplaar.
Ik ben benieuwd , ik hoop m'n trouwe kachel snel weer terug te hebben.
Ik zal de uitkomt hier melden.
Vanochtend kreeg mijn vriendin te horen dat de kachel klaar was en vanmiddag heb ik 'm opgehaald.
Het euvel is verholpen door een vervanging van een (klein) onderdeel en onderhoud aan de ruimte waarin de stift rond beweegt.
Het geheel draait nu soepeler en strakker.
Ik heb meteen een stuk vuurvast koord gekocht voor het metalen venster met de ruitjes. De tube lijm kreeg ik (na een gezellig gesprek met de monteur ) gratis mee. Thuisgekomen heb ik het koord vervangen en alles weer in elkaar gezet en aangesloten en getest op lekkage.
De kachel was in paar tellen weer aan en het viel me op dat de waakvlam een stuk minder fel en vooral minder hoorbaar is geworden.Dus ook dat was een meevaller.
Kortom : een geslaagde reparatie, een leuk gesprek en een redelijk bedrag.
Misschien ga ik nog een keer terug naar hem want ik heb een Benraad 828 gaskachel die alleen als hij wat hoger staat een nare geur afgeeft.
Zeker geen gas maar een "nare droge" geur.
Het kan de lak zijn heb ik begrepen die dan gaat stinken , of een lekkage via een (roest) gaatje.
Dat tweede kan ik me niet voorstellen want alhoewel de kachel al wat ouder is deze er nog heel netjes uitziet , zo ook van binnen / onder de kap.....
Wat betreft de hoorbaarheid van de waakvlam heb ik te vroeg gejuicht.
Deze is nog steeds hoorbaar.
De vlam is na de reparatie wel minder fel en rustig en mooi blauw maar het sissende geluid is weer terug.
Als ik in de kamer zit en het is stil dan hoor ik het sissende geluid. (Ik heb een scherp gehoor moet ik wel zeggen)
Ik heb vertrouwen in de monteur en ben niet bang voor gevolgen maar is dat sissen / hoorbaar stromen van het gas normaal?
Het geluid komt van het open stukje / de overbrugging dat tussen het aluminium buisje van de aanvoer en de brander waar de waakvlam uit brandt zit.
Als ik daar mijn vinger op hou is het gedempter en zachter.
Ik las ergens iets over dat het door het schoonmaken kan komen en dat het na verloop van tijd weer minder wordt.
Klopt dat?
Dat komt bij meerdere merken voor, niets om u zorgen om te maken.
Soms kan de waakvlam nog iets terug worden gesteld en is het verholpen, laat de monteur even langs komen om dat te doen.
Nog 1 vraag :
Vorig jaar is er in de straat ondergronds gewerkt aan de gasleidingen en zijn grote stukken ook vervangen.
Zo ook tot aan onze gasmeter.
Kan het zijn dat daardoor er nu een hogere druk bij ons binnen komt en dat daardoor de waakvlam ook extra fel brandt?
Ik had namelijk de indruk , nadat de werkzaamheden klaar waren en ik het gasfornuis voor het eerst weer gebruikte, dat toen de pitten wat feller en beter brandden .....
De drukregelaar bepaalt de druk in de gasleiding bij je thuis.
Als die ook is vervangen of versteld, kan dit inderdaad schelen.
Dank voor de reactie.
Ik realiseer me nu dat toen alles is vervangen , zo ook de meter.
Dus dat kan blijkbaar van invloed zijn.
Kan die druk eventueel nog worden aangepast in mijn geval?
Door een monteur ga ik dan natuurlijk vanuit.
Neem contact op met de netbeheerder en leg de situatie uit, zij kunnen de drukregelaar controleren en eventueel vervangen.
De kachel brandt goed, ik ruik geen rare geuren meer en ik ben nu wel gewend aan het soms hoorbaar sissen van de waakvlam als het stil is.
Ik laat het dus maar zo.
Dank voor de tips en het advies.
